Стукнули. Есть вопрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стукнули. Есть вопрос вывод темы на печать
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:13
Очень много читал тут тем как кого-то стукнули... Вот и мой черёд настал. Sad Сегодня не успел тронутся со светофора и переехать перекрёсток как в меня въехал таксист Mad (перестраивался с левой полосы на мою правую. Да так резко, что "не заметил меня") Итог-разбит поворотник, помято крыло, вылез бампер вперёт на сантиметр по центру. Заезжал в сервис, сказали делов минимум на 5тр. К оценщикам пока не ездил... Фотки выложу позже если интересно, фотик в машине в гараже забыл.
Вопрос в следующем. Теперь руль когда едешь прямо стоит не прямо (прошу прощение за туфтологию), а повёрнут градусов на 5-7 в правую сторону (удар был в левый бок). Что это может быть? Просто развал-схождение или что-то более серьёзное? Перед домом по пятачку поездил кругами, вроде ничего не хрустит. Когда едешь ничего не бьёт и не вихляет...
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 01:26
Блин Sad
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 01:36
может таксер задел дел по колесу и развал сместился Confused
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 09:57
блин, надо лонжерон смотреть и подвеску. Мож что погнулось. Фотки выкладывай.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 11:23
Надеюсь все обойдется наименьшими затратами. Фото фстудию.
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 12:32
newload, дело серьезное. Надо внимательно смотреть. Скорее всего погнулась задняя балка. Обязательно осмотреть и сравнить зазоры по обоим сторонам. Лонжерон осмотреть, осмотреть наличие складок на днище.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
newload
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 12:46
В общем вот фотки кое-какие:
А вот как стоит колесо при прямом руле:
Под днище заглядывал сегодня. Вроде всё нормально внизу
ORENCARS.RU
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 13:18
просто колесо тиранул видимо. машинку не тянет при езде? при разгоне, на передаче при отпущеной педали газа, на нейтралке...
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 13:25
По фото повреждения не серьезные.
Крыло на болтах, не вижу проблем.
А развал он на яме может сместиться, при ударе колесом, поправят на стенде.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 13:29
че человека перепугали... развал сделает и все нормально будет...
а все остальное првится относительно легко....
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 13:44
Да по поводу кузовщины я не особо волновался. А вот по поводу колеса волнения есть
Если руль отпустить уводит влево
ORENCARS.RU
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 14:03
newload, блин, я думал тебя в заднее крыло вьехали. А по фото - фигня, удар не сильный, на развал заедь , там посмотрят, скорее всего, ушло чуть-чуть, поправят тут же и все дела... Поворотники будешь менять - покупай белые заводские, посимпатичней будет смотреться.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 14:29
а капот чего вздулся посерёдке?
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
newload
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:23
Это на фото так почему-то получилось. В реальности вроде как вровень с крылом по обоим сторонам
ORENCARS.RU
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:42
А капот должен быть вровень или выпирать должен? Или вровень выпирать должен? javascript:emoticon(':-D') НА ВАЗЕ как раз вровень выпирать должен!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:39
Это крыло ушло, а не капот вздулся.
Crio
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:56
аффтару - расслабсо - сход развал и все будет карашо)))
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:22
хуясе
Люся,а ты масло сама меняешь?
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:45
Масло я меняю не сама, а в сервисе.
А чо? Smile
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:51
просто ты такая всезнайка в железках ажжудь...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:00
молчу. Smile
У меня такие же повреждения были на старой машинке, когда я опеля тюкнула во дворе, и он по мне "проехался как бы" : крыло, бампер, фара. Подвеска не пострадала.
Ремонт обошелся до 2000 руб. вместе с запчастями (своими силами)
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:02
Люся
чо крыло сама прикручивала и красила.иль ты старое выпрямила?
newload
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:23
У меня крыло лучше под смену пустить. Помято на местах сгиба
K@Z@NEЦ, +1. Всё выпирает пока не настроешь Smile Щели между багажником и фарами тоже вровень. Да такие, что мизинец пролазиет Smile
ORENCARS.RU
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:30
Крыло сами сняли и поставили новое (600 руб.), покрыла мастикой с рез. крошкой (200 руб), в цвет не стала пулять, переднюю панель двумя поленами отстучали, бампер рукой выправили. Фара новая- аж 1000 руб. в сборе (Освар)
Итого 1800 рублей ремонт+ работа своя , то есть немного времени Smile
Основной удар в ДТП принял на себя бампер и накладка к нему, крыло в гармошку смялось. Скорасть малая, двор
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:38
крутая у тя тачка,мнеб такую,особенно окуенно смотрицо новая фрара на фоне этог всего.
Люсь,а почему ты масло в сервисе меняешь.а крылья нет?
Страница 1 из 2
