Противоугонка-блин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противоугонка-блин. вывод темы на печать
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:05
Вчера ехду из Узловой в Москву , на скорости около 120 чек моргнул и машина начала останавливаться. Проверил предохранители - норм. бэнзин в рампе есть , протер стекло , постучал по колесам - х.з. Включаю зажигание а чек не загорается , ну все думаю , пора готовить веревку. Потом вспомнил прежнему владельцу поставили своеобразную защиту от угона- выключатель в ногах у пассажира . Вот его-то пассажир и выключил.
volot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:37
бывает Smile
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:08
Перенеси её в другое место.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
volot
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:47
Точно надо перенести.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:13
volot писал(а):
... протер стекло , постучал по колесам -...
Smile Smile Smile Ничего не помогает Smile Smile Smile
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:40
MNU писал(а):
Ничего не помогает
Нельзя принебрегать даже такими средствами Confused
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:34
volot писал(а):
MNU писал(а):
Ничего не помогает
:-D Последнее средство - дунуть в выхлопную трубу... :-D
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:37
исчё пепельницу вытряхнуть Very Happy
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:01
Реально увиденная мной противоугонка: в пепельницу встроен микровыключатель и чтобы завести машинку нужно было при включенном зажигании выдвинуть на пару миллиметров и задвинуть назад пепельницу. Если двигатель заведен, то маницуляции с пепельницей ни к чему не приводили.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:50
Не курю , а то даже коврики помылбы , не про стекла и колеса я для хохмы написал , это мне друган рассказывал про такую шутку :grin:
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:50
Very Happy Этот фокус только на мерсах и бехах проходит. Для наших машинок нужен специальный бубен...
GoshaSpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:09
GoshaSpb писал(а):
бубен...
и долгие годы обучения шаманским пляскам :grin:
volot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:53
Согласен Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:00
Да ладно :-D
этот выключатель можно запихнуть под нижнюю полку под бардачком, или под бороду справа. Дотянется ?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:15
мну есть кнопка типо секретная которую в салоне пихнули под руль, ни чо не показали не рассказали....когда она оттуда выпала долго крутил ее в руках думал что это? может как в нидфорспид двуокись азота)))))))
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:16
Люся писал(а):
Дотянется ?
если купишь 600 метров провода, то его даже дома, в холодильник встроить можно D :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 18:11
Нужно поставить ее на самое видное место и лейб. " не включайте пожалуйста".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:45
Да, с нештатными кнопками и руками пассажиров бывают "приколы".
Ой, а это что за кнопочка? - фигак багажник на ходу открылся Smile
volot
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:44
Да до чего только извращенная фантазия установщиков сигналок может довести Very Happy
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:51
Сработает, так называемый принцип "красной кнопки".
Счас при написании инструкций, рекомендуют заменять слово запрещается - на не разрешается, т.к. по мнению психологов - запрет вызывает внутренний протест.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 10:36
а приставка НЕ по мнению психологов игнорируется в большинстве случаев ))
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:37
Кнопка катапультирования
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:58
Точно, как только что было на Приоре. У неё кнопка откр багажника под подлокотником, между водителем и пассажиром. В движении по кольцу пассажир - ой, кнопка - это багажник? и нажал... Кто ехал сзади в шоке - би-би и словами, ну и представьте комментарии водителя.
Так что есть и штатные "мудрые" конструкции...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:07
Приора ещё досконально не изучена... много белых мест на карте.
I203EL36-f
Интересно, а что за прошивочка такая?
