Генератор и стрелка вольтметра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор и стрелка вольтметра вывод темы на печать
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:11
Все доброе время суток,вчера разобрал генератор для профилактики,заменил подкову с диодами предварительно их прозванив тестером,проверил подшибники,заменил регулятор напряжения,собрал замерил на холостом без нагрузки 13.7 вольт не маловато? Стрелка вольтметра, у меня НП постоянно прыгает в красную зону даже от поворотников надоело как это дело можно вылечить?
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:00
Можно диод поставить в цепь питания РН например КД213.Поднимит примерно на 0,7В.
Главным доказательством наличия разумной жизни во Вселенной является то, что до сих пор никто не попытался связаться с нами..
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:09
Можно подробней,схема ссылка и тд.У меня стрелка вольтметра нафиг чуть правее шкалы от середины,только включишь фары ближний, падает ниже шкалы, в красную зону,это разве нормально?
ПЖ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:21
Ссылки нет попробуй поиском эта тема здесь уже была.Мерять напругу надо тестером на клемах АКБ при включенных фарах и печке при этом обороты должны быть около 2000.И самое главное-Чистота контактов.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:30
поставить инжовый генератор с трёхуровневым РР.
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:38
У меня карбюратор, а у инжа шкив гены ручейковый,придеться менять шкивы на коленвале,крепления самого гены?
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168208&view=next&sid=213538fd8775d810872f50df0ff541fc гдето так Very Happy
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:56
Всем спасибо за советы!!!
