Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
вообщем проблема в следующем..
поменял ремень ГРМ на движке 2112( менял не сам) и стал глохнуть на холостых оборотах ес давить на тапок то всё ок, но стоит отпустить глохнет,на принудительном ходу работает но кое как , до замены ничего такого ненаблюдалось.
Сам думаю что они с..и метки не так поставили (пока не смотрел).
Мб у когонить ещё какие идеи есть?
ЗЫ: сори ес такая тема уже есть) влом 700 страниц смореть, да и некогда
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну сперва метки проверь....
у меня вот четко после замены масла в кпп, через писят метров МЗ глючить изощренно стал (как позже выяснилось)..вот я тогда загадки разгадывал, че с чем связано... :ooo:
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Воздух подсасывает.
Или заглушки на ресивер не одели/случайно сняли.
Или шланг с клапана адсорбера не одет.
Возможен трабл со шпилькой крепления верхнего кожуха двигателя.
Jaik
вообщем ща полазял метки на распред валах не совпадают на 2 зуба, а до коленвала недобрался времени не хватило(( чудо мастера млин лучшеб сам сменил
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Jaik писал(а):вообщем ща полазял метки на распред валах не совпадают на 2 зуба, а до коленвала недобрался времени не хватило(( чудо мастера млин лучшеб сам сменил
2 зуба это много, из за этого и трабл, проезжали уже это...
Vlad B
Мастеров ап стену головой, ибо после установки надо 2 раза коленвал прокрутить чтоб проверить остались ли метки на своих местах, а потом!!! еще затянуть гайку натяжного ролика с моментом не более 4кг!!!.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
"Мастер-золотые руки,серьёзный,вдумчивый профессионал....."
Мля,я не мастер и то такой фигни не позволяю.А если он ошибётся на 4 зуба,тогда что? "Извини дарагой....что-то не заводится вабще"
Jaik
сёдня ездил к этим "мастерам" всё вроде поправили, тока движок после смены ремня визжит как хорошая свинья, без музыки ехать противно на оборотах более 2500
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Jaik писал(а):сёдня ездил к этим "мастерам" всё вроде поправили, тока движок после смены ремня визжит как хорошая свинья, без музыки ехать противно на оборотах более 2500
исчо езжай, ремень перетянули, мля
DEEPSD
Авто: Астросарай
Правильно сказали что ремень перетянут.
ЗЫ Скорее всего готовься теперь менять помпу
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
чудо сервис просто... Может они деньги вернут, а то судя по рассказу они с бодуна работают или обкуренные...
Jaik
да ппц а не сервис движок терь как будт от трактора, при резком надавливании на тапок мало того что визжит, терь и реветь стал
блин и датчик температуры охлажд жидкости наипнулся вместе с моторчиком дворников((
да кстат и взяли 500 рублёв))
