Ошибка датчика детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчика детонации вывод темы на печать
Kiss
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:41
Спонтанно загорается "проверь двигатель" с ошибкой несправен ДД. В процессе движения может загораться, может гаснуть и так несколько раз.
Датчик снимал, проверил тестером, свои милливольты при постукивании выдает. Что может быть? Свечи проверил, почистил.
Бензин лью на одной заправке.
Может кто чего посоветует?
Либо работает с нами, либо работает не долго (с)
Kiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:45
Код ошибки? Какой ДД старый/новый? Каким моментом затянут датчик?
Kiss
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:55
Насчет ошибки и датчика сегодня гляну, отпишусь. По моменту - что, все так серьезно? Затянул, не мерял. Хотя в букваре обратил внимание на момент, но кто ж его соблюдает.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 14:11
Тоже редко бывает в пробке ошибка "обрав датчика детонации". Сбрасываю через БК и все. Пробовал и провода поглядеть и разъем и WD40 прыскал - не помогает. Что делать? ДД видать у меня новый широкополосный.
эБУ:
№ЭБУ (завод): 2112-1411020-40 Bosch M1.5.4N
№ЭБУ (поставка): 0261206174
Код: 1037369623
Прошивка: M1V05I08
Дата произв.: 01-12-2003
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 17:48
точно так же было и у соседа на калине с этим датчиком. сам загораеться, сам тухнет.
вылечили так: в разьем датчика брызнули вэдешкой. и в разьем компа мозгов и продули воздухом.
пока нормально работает.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 18:34
я придерживался следующего:шпилька вместо короткого болта+гровер+гайка+момент1,5.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 10:20
У меня тоже иногда выдает ошибку 325 - обрыв датчика детонации, но только на скоростях выше 150км в час! меньше ни разу не выскакивало! Сбрасываю ошибку бортовиком - и всё нормуль! Я конечно понимаю что это скорости запредельные для машины, но всё равно неприятно когда ошибку выбрасывает, в чем может быть дело?? Все провода смотрел - все в норме!
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
