Не выключается свет в салоне-теперь работает,ура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выключается свет в салоне-теперь работает,ура вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 00:05
Не выключается свет в салоне мля,пришлось выдернуть предохранитель до решении проблемы,но на нём стопари и комп запитаны.Свет не гаснет даже при повёрнутом ключе зажигания(он с задержкой и плавно гаснуть должен,вежливая подсветка),может это дело в какой-нибудь релюхе которая отвечает за выключение,и где она находится,иммо не активирован.Заранее огромное спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
Вот такая загогулина!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (16 Июля 2008 01:20), всего редактировалось 1 раз
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 01:28
Ты пробовал надавить на один из концов плафона? Smile Там просто есть режим принудительного включения!
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 02:49
Оригинальная шутка Smile ,конечно пробовал,в любом положении не выключается Laughing !!! Laughing
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 05:47
Я бы вместо преда лучше вынул бы лампочку Smile Имхо, в самом плафоне может быть замкнуло контакты на постоянное включение? Вроде никакого реле на салонный сыет нету.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 08:55
Концевики не смотрел?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:15
Глянь, работают ли кнопки на дверях. Может одна не нажимается при закрытии двери и свет горит. У меня так и было. Дверь не дожимала кнопку.
Vanek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:18
Эти кнопки если че и есть концевики Smile
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:22
Двери закрыты были? Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanek
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:26
Ну значит подумали об одном и том же :-D Главное - ход мыслей правильный.
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 12:46
Тогда, если дело в концевиках, то по идее сигналка и БСК должны верещать на открытую дверь. Обычно наоборот - концевик закисает и не понимает, что дверь открыта (не замыкает контакт). Да и если автор на плафон всяко давил - то режим реакции на двери он наверное того, открючал уже Smile
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 14:22
А у меня наоборот, не включается свет когда дверь открываешь. Концевики и лампа в рабочем состоянии. Помогите.
Ghost7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 14:34
Надо или поменять сам плафон (для ленивых) - стоит недорого, рублей 200, или, для неленивых - зачистить место контакта, на фото "в кружке" Smile
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 14:37
Kachan Ух блин, как просто Very Happy . Спасибо.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 16:49
Tetrogrammaton
Посмотри концевик 5-й двери - попробуй нажать его при открытой двери-погаснет ли свет?. У меня на 2111 так было, сбилась регулировка концевика (он не штатный, а от сигналки) по длине (или кронштейн погнулся, х.з), подрегулировал выступание концевика так, чтобы при закрывании двери контакты надежно размыкались. И еще кнопка у моего металлическая, на всякий случай конец кнопки, соприкасающийся с металлической частью двери, замотал изолентой, чтобы не было контакта с "массой". У тебя при горении света и закрытых дверях БСК сигнализирует об открытой двери? Если не в концевиках дело, может провод, подходящий к какому-либо концевику с нарушенной изоляцией лежит на "массе" до концевика (извиняюсь за корявое изложение). Концевик какой двери смотреть подскажет БСК. Удачи!
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boroda
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 20:01
Вариантов несколько:
1 - один из проводов к концевикам дверей постоянно замыкает на массу (надо посмотреть не только ту часть провода, что сама вылезет наружу, но и снять пластммаску и зыркнуть там - провод проходит через отверстия, на которых заусенцы.
2- за вежливую подсветку в салоне отвечает АПС (находится в центрадьной консоли, на блоком управления, прикручен на шпильках М6, провод зелен/черн), но скорей всего это не он.
3- сними накладку слевой стойки ветрового стекла, увидишь пучок проводов, поищи замыкающий на массу, особенно если у тебя сигналка с обратной связью - установщики халявят, подсоединяя сигналку к проводу освещеия салона, в жару изолента сползает.
boroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 22:40
Kachan писал(а):
Kachan
Всё дело оказалось в плафоне,в своё время поставил лампчку большим наминало,чтобы ярче светило,ну и пласмасска подплаилась которая держит ту пластину контакта(она вообще болталась тама) как ты указал на фото,решение было простым,нагрел шляпку гвоздя и приплавил её по плотнее,контакты всали на своё место,всем огромное спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 07:20
Tetrogrammaton писал(а):
Kachan писал(а):
Kachan
А я сначала с диодными лампочками экспериментировал, потом поставил люминисцентный плафон - светит отлично, только вот реакция на двери тормозная, поока он разгорится можно спокойно сесть и дверь закрыть Smile
