mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Со стороны водителя счетка не доходит до конца как надо, т.е до левого "предела" в положении включенных стеклоочистителей.
В итоге получается неотчищенная область на лобовом стекле из-за которой плохо видно.
Что делать?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
А на скорости под дождем как?
mr_vetal
VLV писал(а):А на скорости под дождем как?
абсолютно так же!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
а отрегулировать не судьба ?
отвинтил гаечку, переместил куда надо и завинтил
mr_vetal
komatoz писал(а):а отрегулировать не судьба ?
Может ты неверно понял что я имею ввиду, но там ничего не регулируется...
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Вал на котором сидит поводок,сверху прикручен гаечкой. Берешь, снимаешь пласмассовый колпачек,берешь ключик на 10,отворачиваешь,снимаеш поводок с щеткой,переставляешь в шлицах,как тебе надо,и закручиваешь обратно. Ставишь колпачек на место. Все.
А если авто 2000 года,тогда жабо старое, надо козырек снимать или не надо??.
Последний раз редактировалось: dymon.z (16 Июля 2008 19:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Виктор-Вишня
ну ежели к словам цепляешься, то открутить гаечку-ключем на 10, снять (не знаю как научно называется)куевину , на которую щетку крепишь, и ВНИМАНИЕ!-повернуть эту куевину по часовой стрелке(если от капота смотреть) на энное количество градусов(какое как ты думаешь не хватает, для полной очистки стекла)-далее напялить эту куевину в этом положении на конус, с которого снимал и закрутить гайку ключем на 10!
ВАЖНО!-гайку закручиваем ключем-иначе во время дождя вышеописанную процедуру придется повторить!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Виктор-Вишня
это называется поводок
mr_vetal
dymon.z писал(а):Вал на котором сидит поводок,сверху прикручен гаечкой. Берешь, снимаешь пласмассовый колпачек,берешь ключик на 10,отворачиваешь,снимаеш поводок с щеткой,переставляешь в шлицах,как тебе надо,и закручиваешь обратно. Ставишь колпачек на место. Все.
СПАСИБО! сейчас буду делать)
Виктор-Вишня
dymon.z писал(а):А если авто 2000 года,тогда жабо старое, надо козырек снимать.
У меня не надо-там итак можно гайку открутить и поводок вытащить!-не очень удобно, но намного проще чем жабо это долбанное, несколько раз менянное,в котором делались пропильчики для гаек, тянулось все слегка... и все равно,нехороший человек, потресканное снимать!........неужели нельзя другую пластмассу использовать.....
Виктор-Вишня
Вадя™ писал(а):это называется поводок
Ну теперь я стал более подкован в терминологии автомобилестроения! :cool:
dymon.z
У меня жабо новое,тут никаких проблем,все на виду,вся процедура на 2-3 мин.
Виктор-Вишня
dymon.z писал(а):У меня жабо новое,тут никаких проблем,все на виду,вся процедура на 2-3 мин.
так не ты же тему создал..-не тебе и отвечают!-там чувак первый раз узнал что это регулировать можно!-так на всякий пожарный ему еще тут и про жабо накатали!
