volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Вчера ехду из Узловой в Москву , на скорости около 120 чек моргнул и машина начала останавливаться. Проверил предохранители - норм. бэнзин в рампе есть , протер стекло , постучал по колесам - х.з. Включаю зажигание а чек не загорается , ну все думаю , пора готовить веревку. Потом вспомнил прежнему владельцу поставили своеобразную защиту от угона- выключатель в ногах у пассажира . Вот его-то пассажир и выключил.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
бывает
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Перенеси её в другое место.
volot
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
volot
MNU писал(а): Ничего не помогает
Нельзя принебрегать даже такими средствами
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
volot писал(а):MNU писал(а): Ничего не помогает
:-D Последнее средство - дунуть в выхлопную трубу... :-D
исчё пепельницу вытряхнуть
Дядя Вася
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):исчё пепельницу вытряхнуть
Реально увиденная мной противоугонка: в пепельницу встроен микровыключатель и чтобы завести машинку нужно было при включенном зажигании выдвинуть на пару миллиметров и задвинуть назад пепельницу. Если двигатель заведен, то маницуляции с пепельницей ни к чему не приводили.
volot
Не курю , а то даже коврики помылбы , не про стекла и колеса я для хохмы написал , это мне друган рассказывал про такую шутку :grin:
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
volot писал(а):rg-45 писал(а):исчё пепельницу вытряхнуть
Этот фокус только на мерсах и бехах проходит. Для наших машинок нужен специальный бубен...
GoshaSpb писал(а):бубен...
и долгие годы обучения шаманским пляскам :grin:
volot
Согласен
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Да ладно :-D
этот выключатель можно запихнуть под нижнюю полку под бардачком, или под бороду справа. Дотянется ?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
мну есть кнопка типо секретная которую в салоне пихнули под руль, ни чо не показали не рассказали....когда она оттуда выпала долго крутил ее в руках думал что это? может как в нидфорспид двуокись азота)))))))
Тимыч
Авто: Suburban
Люся писал(а):Дотянется ?
если купишь 600 метров провода, то его даже дома, в холодильник встроить можно D :-D
volot
Люся писал(а):этот выключатель можно запихнуть под нижнюю полку под бардачком, или под бороду справа. Дотянется ?
Нужно поставить ее на самое видное место и лейб. " не включайте пожалуйста".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Да, с нештатными кнопками и руками пассажиров бывают "приколы".
Ой, а это что за кнопочка? - фигак багажник на ходу открылся
volot
Да до чего только извращенная фантазия установщиков сигналок может довести
Rover_61reg
volot писал(а): не включайте пожалуйста"
Сработает, так называемый принцип "красной кнопки".
Счас при написании инструкций, рекомендуют заменять слово
запрещается - на
не разрешается, т.к. по мнению психологов - запрет вызывает внутренний протест.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Rover_61reg писал(а):запрещается - на не разрешается
а приставка НЕ по мнению психологов игнорируется в большинстве случаев ))
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Rover_61reg писал(а):Да, с нештатными кнопками и руками пассажиров бывают "приколы".
Точно, как только что было на Приоре. У неё кнопка откр багажника под подлокотником, между водителем и пассажиром. В движении по кольцу пассажир - ой, кнопка - это багажник? и нажал... Кто ехал сзади в шоке - би-би и словами, ну и представьте комментарии водителя.
Так что есть и штатные "мудрые" конструкции...
Rover_61reg
Aндрей писал(а):редставьте комментарии водителя.
Приора ещё досконально не изучена... много белых мест на карте.
Интересно, а что за прошивочка такая?
