Глахнет после прогрева 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глахнет после прогрева 21093i вывод темы на печать
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:11
ЛЮДИ HELP. Стою уже неделю в абенях. :-( Sad
Греюсь (даже если без прогрева двигаться) до 90град, а потом
чух-чух и тпр-р-р, и нафиг пока не остынет до 20-30 не заведёш.
До СТО не добраться [если только вертушкой Smile ].БН чистил, фильтра менял с бубном скакал - не помогает.
ЖеКар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:19
Давление в рампе померяй.
read
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:29
А скока должно быть? инфу искал слишком разные давления дают
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:54
ДТОЖ мей би?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:01
Клац!
read
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:37
Не скалься. Sad А из-за ДПДЗ может?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:40
ЖеКар писал(а):
А из-за ДПДЗ может?
Думаю нет. Чек горит?
read
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:50
В том-то и дело, что нет.
Надыбал инфу по установке 10-го термостата на club2108.ru взамен штатного. Раз уж ДТОЖ ковырять, может махнуть? Обещают что будет лучше Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:14
Менять только то что требует замены. Вентилятор нормально работает? Пуск нормальный?
read
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 19:11
Купи ДТОЖ хуже не будет. Если в топливной системе все нормально, а проблема при определенной температуре и чек не горит наверняка он. Я месяца два назад все перековырял в своей в поисках решения проблемы.
Посмотри ссылки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178901&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182497&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179592&highlight=
Ваз2114 2004г. 29000т.км.
AlexPro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 19:13
На всякий случай глянь РДТ когда рампу смотреть будешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 09:49
Если повезёт и купит исправный Smile
read
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 13:34
Давление мерял - в норме, сегодня попробую сменить ДТОЖ. Хотя все знакомые твердят: выбирайся на диагностику. Если ДТОЖ не поможет придёться искать бульдозер Smile :grin:
Потом расскажу как получилось 8-)
ЖеКар
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:51
Хай всем :cool: .Знакомый на гусенеце вышел из забоя - допёр до ровной дороги :grin: . Далее меняем вид транспорта на 2107 Smile и дуем в СТО. Там не долго, но жёстко Shocked мне объяснили, что я дудник и мерять давление в рампе не умею Sad , и езьдить с пустым баком не стоит Smile Smile . Как в итоге спалил бензонасос Confused.
Результат:бензонасос - 620р; работа по замене - 200р; диагностика - 400р; узнал много нового про себя Smile Smile Smile.
Всем спасибо. Может мой случай поможет остальным 8-) .
P.S. в баке инжектора-зубила должно быть не менее 7-10 литров (неснижаемый остаток) Laughing
