Тимыч
Авто: Suburban
мля как меня это достало...сильный дожжь, и после поездки длиной в 1 час лужа 2см под моими ногами и просто мокрый ковер под пассажиркими....
Для тех кто еще не в курсе:
Уплотнитель лобовика новый, Монтажный блок проклеен, в кузове все заглушки стоят, сливные отверстия девственно-чисты...
Как вариант что эта лужа оявилась после проезда по огромной луже (примерно 20см глубиной....)
Откуда течет гадать уже бесполезно, теперь у меня созрел другой вопрос:
Откуда я мог зачерпнуть такое колличество воды единовременно?
Ибо за час,это ж какая должна быть дыра что бы даже при самом сильном ливне налило столько...а там у меня шумка двойная..значит литров 5, никак не меньше....
P.S. рваный чехол рычага кпп или как эта ***** называется?
Но разве через него может столько затечь?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я тут материться думал после последних дождей, однако было сухо, что радует, но я всё равно заодно прогерметезировал сливную решётку, чтобы текло не под неё, ибо она кривая и убогая и вообще на кой-то хрен из двух частей, а на неё и далее, а вообще запарила меня эта тема, что за бред блин, не моогут машины герметичными делать сцуки...
jorik
Авто: Икс-Рей
Был у меня этот пыльник кулисы рваный, но что бы от него дофига текло, как то не замечал. А по шумке не посмотреть откуда течет, где больше воды, где меньше?
Тимыч
Авто: Suburban
jorik писал(а):но что бы от него дофига текло, как то не замечал.
спасибо...вот и мне так кажется :-(
jorik писал(а):А по шумке не посмотреть откуда течет, где больше воды, где меньше?
не а....часть у моторного щита сухая, а вода только внизу....в нишах...
$@#Y@
До порогов вода доставала? Если да, то могла затечь через порванный снизу уплотнитель двери или через его стык, но это маловероятно.
Мегалодон
Авто: имеется
Во,блин...Снял недавно сиденья и шумку родную(на вых. буду класть свою :cool: ).Сегодня после дождя сажусь,а там на месте пассажирского сиденья лужа сантиметра 2 :ooo: .
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Тимыч
Авто: Suburban
Таурин
та же фигня...
$@#Y@
думаю что нет...да и увидел бы я если через уплотнитель + и раньше сыровато было...а в такие лужи не заезжал...да может и не в ней дело...а простов сильном дожде...он считай весь вечер шел, с 6 до 10
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Не вижу проблем, обшарила везде
Прошу помощь автоклуба
Не важно, на Самаре ты, на Матрешке или Классиковод. Или временно пешком.
Надо найти у меня воду, до зимы...... 8)
Ребята просто так писАть не будут. Я воду не нашла - коврики задирала, панель откручивала (заглушку типа рядом с "бородой"- по центру у новой торпедки нового образца), уплотнители смотрела, в багажнике шарилась.
dimm33
Тимыч
ну если из-за лужи гляди днище, если в пробке час под этим ливнем стоял, значит - стекло, чя и т.д.
я так думаю
пысы. не знаю по чему но когда уплотнители дверей менял я стык не на пороге делал а не передней стойке и эстетичнее и как мне кажется практичнее
Тимыч
Авто: Suburban
dimm33 писал(а):значит - стекло, чя и т.д.
нихрена:(
dimm33 писал(а):ну если из-за лужи гляди днище
знать бы еще что именно глядеть? в апреле все мастикой покрыл....
вот кара то :-D
dimm33
я спорить не буду но чтоб понять что с ним в данный момент все гуд без снятия панели не поверю)
вариант, заливает через печку не рассматривал??
dimm33
Тимыч писал(а):знать бы еще что именно глядеть
если раасуждать то такое кол-во воды может или резко залится, а это я считаю надо глядеть днище, х.з. что именно не могу сказать так как не вижу сам))
или медленно но верно, но получается уже сверху
Тимыч
Авто: Suburban
dimm33
а то, что я менял уплотнитель на новый не оправдание?
Я с разобранным салоном поливал все эту лобуду...ничего не текло...дождь пошел тоже не текло...как все собрал опять сыра....а сегодня лужа....
Через печь, может быть...да отовсюду может быть....
dimm33
Тимыч писал(а):а то, что я менял уплотнитель на новый не оправдание?
канечно нет)
Тимыч писал(а):Я с разобранным салоном поливал все эту лобуду...
ты поставил уплоотнитель, пролил стекло и панель на место?? или поставил уплотнитель, покатался. долго и упорно лил на стекло, все собрал??
я вот на выходных панель снимал и как назло дождь пошел а я в салоне чет клею, вот я на 100 проц уверен в своем стекле, а ты? )
Тимыч
Авто: Suburban
я поставил уплотнитель, промазал ч.я..
катался ждал дождя, поливал машину.....после дождя в салоне ни капли воды не было.....потом собрал....и...опять 25....
в стекле я уверен процентов на 80....в крайнем случае в том месте, где текло раньше, 100% не течет
dimm33
Тимыч писал(а):в крайнем случае в том месте, где текло раньше, 100% не течет
текло наверное в левом углу а в правом ты не уверен, да? )
dimm33
да, и как я прочитал течь искать от центра в лево
Димoн
Люся писал(а):Надо найти у меня воду, до зимы......
Так если у тебя её нет, то считай что тебе повезло очень крупно... :cool:
dimm33
да нормальные тазики по герметичности, я свой ЧЯ за 5 лет тот же ни разу не трогал все как влитой, стекло раз лобовое менял уплотнитель старый, шумку когда делал то из под двух заглушек чуть сопливиллось, я их на *** сверху вибропласт снизу слой антигравия - и нет дырки)
Тимыч
а это мысль, заглушка есть если на днище еще не факт что она не прпускает
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
У меня текло вот от сюда
сделал так
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Kolpak
во во.и у меня текло от туда же. скотчем замотал, налил на перчатку герметика, и чуть размазал по этому шлангу=)вчера был дождь, сходил проверил, не течет.но вот блин, нашел еще одну течь, уплотнитель лобового справа снизу.думаю вот теперь надо этот уплотнитель поменять и заодно герметиком там пройтись по кругу.
Ruzzz
Может те надо попроситься на автоматическую мойку автобусов под давлением??? И сидеть во время мойки в машине.
Там уж точно протечку станет видно.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
а может пол как решето))
самая низкая дырка-для троса сцепления
WhiZ
Тимыч
кстати, а может антикором пройтись по днищу в салоне?
Я промазал всё антикором, и потом еще герметиком по заглушкам.
На душе теперь по спокойнее=)
