Чё с коробкой делать? Страшно ездить!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чё с коробкой делать? Страшно ездить! вывод темы на печать
Dmodus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:16
С недавнего времени началось:
    с первой на вторую с хрустом, если не ждать с выжатым сцеплением пока обороты упадут;
с третьей на вторую - вообще на любых оборотах, если скорость 40-45;
    задняя передача - та всегда с хрустом втыкаласть.
Трос сцепления опускал, не помогает. Наверное коробчонке ремонт нужен. Но какой, подскажите.
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:43
Его подтягивать надо что бы педаль выше была.
Сначала сцепление отрегулируй, но судя по всему, если с хрустом долго ездиш, на замену шестерни и муфты
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:45
КПП однозначно в ремонт...
Синхрон 2 передачи умер, да и вскрытие покажет, может уже и подшипники и шестерни легли.
синхрон советую ставить калиновский он трехконусный и по идее должен дольше жить.
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:52
Ну, в смысле, подтягивал.
Регулировать это где? А если ремонт, то сколько денег надо?
wasd
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:57
Задняя дожна влючатся без хруста после 3-5 сек удержания сцепления.
Вскрытие покажет, вероятно на замену сцепление, синронизатор 2 передачи, если убил - то шестерню 2 передачи и муфту, возможно подшипники + прокладки. +работа+ снять поставить. Работа в всех по разному.
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 11:58
Если ни разу не делал, можно самому провернуть данное действо (при условии, что руки не ниже пояса произрастают)?
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:03
Теоретически да, практически.... Почитай мурзилку как снять и разобрать коробку, хватит ли инструмента, места, времени. + нужен будет опыт дефектовки деталей и провереный магазин запчастей.
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:14
wasd писал(а):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-3-diagnostika-neispravnostejj-korobki-peredach.html
Это я читал вчера.
    Короче, надо перебирать.
Всем спасибо. Результаты опишу.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Самому не советую, есть много интересных нюансов которые в мурзилке не написаны. У нас снять-поставить + работа без деталей 1700 руб.
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:40
Да я сам-то и несобираюсь. Буду СТО нормальную искать.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:15
Нифига, у меня тоже 2-я с хрустом включалась и гитару рвало постоянно, потом я поменял подушки двигла опорные и всё прошло.
А у человека скорее всего сцепе писец пришел.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neek-i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 22:18
Блим ... мож тада и мне заодно поможите.
После ремонта КПП (замена вторичного вала (голого), его подшипника, шпильки (на которой вилка крепица, пару сальников и 1/2 корпуса) появился "гул", особенно слышен на I передаче (как при выжитом так и не выжитом сцеплении). Гул схожий - как при езде на задней скорости, тож самое, тока менее слабже. Ещё одна особенность - при разгоне его нет, тока када машина сама катица , тобишь с горы к примеру. В чом может быть дело? Confused
Neek-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 22:43
Ничего автору не советую, но после второго ремонта коробки (первый раз - лопнувший вал, второй - лопнувшее стопорное кольцо) у меня появилась мысль, что за эти деньги можно было поставить новую коробку.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
