TigerS 62
Авто: 21124
Заметил при снятии защиты, она в масле.
Нашел источник. это место где соед картер и блок движка, из прокладки сочится. Помыл защиту и поставил на место. Через неделю опять такая же фигня. Подтянул немного. Все равно.
пробег 7500.
maksson
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
TigerS 62
Цитата:Помыл защиту и поставил на место.
Очень действенный метод
Цитата:Через неделю опять такая же фигня. Подтянул немного. Все равно.
Так может снять поддон поменять прокладочку да герметиком там поорудовать и всё пройдет. Заодно почистить поддон + маслоприемник (или поменять).
TigerS 62
Авто: 21124
maksson
по гарантии решается замена или это в гарантию не входит7????
TigerS 62
Авто: 21124
djsse
помыл защиту для того чтобы увидеть как сильно оно сочиться.
щуп смарел все в норме
Вопрос только про гарантию
maksson
Можешь ткнуть пальцем и сказать-текет
Прокладка рублев 40 по моему стоит, масло только слить надо. Без всяких герметиков там нормально должно быть. На днях меняли мне когда масло менял, щас все нормально вроде
TigerS 62
Авто: 21124
maksson
окей сгоняю просто эта гарантия напрягает.
Стоит растяжка стоек, при ТО ничего про нее не говорили.
Ща стоит еще УЩП с лопнутой нижней шпилькой (там где раньше крепился шланг адсорбера), в том месте аккуратно снизу точечной сваркой подварено (стойка УЩП к кузову)
стремаюсь)
И по оффу. За внесения изменения в конструкцию крепления рулевой рейки ГУРа могут снять с гарантии если стоит сертефицированный продукт ТехноМастера???
djsse
maksson
Цитата:Без всяких герметиков там нормально должно быть
Базара нет. Это я так, на всякий случай, чтобы уже 100%. Вдруг там плоскость кривая или еще херь какая нибудь.
TigerS 62
Машин-то гарантийный оказывается, тогда тупо тычеть носом сервисмена. Косяк должен быть исправлен по гарантии.
Цитата:И по оффу. За внесения изменения в конструкцию крепления рулевой рейки ГУРа могут снять с гарантии если стоит сертефицированный продукт ТехноМастера???
Можно и слететь, но на двигатель она останеться.
TigerS 62
Авто: 21124
djsse
но слететь тока на ГУР и еще, я же гур не передделывал а тока поставил усиленное крепление и все.
и вообще такое подтекание критично?
maksson
да нет...у меня с полгода потело иниче, масло не уходило. Если сильно не течет можешь забить, кроме эстетики ниче не пострадает
djsse
TigerS 62
Цитата:вообще такое подтекание критично?
Да не особо. Но там и самому работы на часочег максимум.
TigerS 62
Авто: 21124
maksson
ну впринципе да, текёт мало... на показаниях щупа невидно утекания) думаю до ТО2 докатаю
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
а кстати, прокладки поддона отличабтся по размерам у разных моторов? А то, у мя осталась новая пробковая, от прежней карбовой.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А не пробовал просто подкрутить??? У меня тоже сочилось оказалось что все винты не довернуты!!!
Eddard Stark
LuckyM
Прокладку мона выдавить.
У мя тоже сопливит из этой прокладки, но совсем чуток - поддон кривоват...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TigerS 62 писал(а):За внесения изменения в конструкцию крепления рулевой рейки ГУРа могут снять с гарантии если стоит сертефицированный продукт ТехноМастера???
ты внес изменения в крепление рейки.. вот на крепление и потерял гарантию.
ты саму рейку то не трогал ведь.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сколько я поменял прокладок... поддонов
а тек задний сальник коленвала
и ведь не видно было что там...
а капельки так красиво скапливались на прокладке поддона
Примите к сведению
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня тоже сопливит но вроде уровень масла в норме
Хотя бесит.
Найти нормальный сервис давно уже бы и прокладку поменял и сальник.
