czt
Авто: 2114
Не подскажите, приобрел комп Омега 115, при подключении прОвода К-линии к диагн.колодке гнезда М - нет связи с контроллером (январь 7.1), в инструкции написано если не работает штатный иммобилайзер (у меня - не активен), надо замкнуть перемычкой контакты 9 и 18 разъема иммобилайзера, а где он примерно находится этот разъем? (авто 2114)
ZaSKaR
Слева от руля кажись,под приборкой!? Ну или справа,точно непомню!?
