Зеркала на кнопку - контакты ЧЯ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зеркала на кнопку - контакты ЧЯ? вывод темы на печать
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 02:03
Вот, поставил себе эргоновские зеркальные элементы (сфера/асферика, антиблик, подогрев) и очень стало не охота их цеплять на обогрев заднего стекла. Есть у меня кнопка от кондиционера лишняя (со снежинкой) и вот такая схема нашего форумчанина (извиняюсь, не помню чья):
Хочется зацепить зеркала на эту отдельную кнопку по схеме и при этом не тянуть до прикуривателя и прочих кнопок проводку, а взять все, что нужно из ЧЯ. Отсюда вопрос - где в ЧЯ лучше взять постоянный +, + после зажигания и подсветку? Может кто из знающих камрадов в курсе, чтоб тестер не покупать и не терять драгоценное время на тыканье тестером в ЧЯ (в электрике чайнег) Smile
Изучал-изучал схемы, вроде есть варианты:
+ постоянный Ш1-2 или Ш1-3
+ после зажигания Ш5-2 или Ш5-5
подсветка Ш1-8
но не уверен Confused
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 10:58
Ну во первых - зеркала жрут не более 1.5А (это макс.) каждое. Можно совершенно спокойно подключать без реле.
Во-вторых - "+" надо брать после реле зажигания. Принципиально. Иначе как-нибудь утром обязательно обнаружишь авто с мертвым аккумулятором.
У меня так и сделано, все работает уже несколько лет. Схемы в гараже - сейчас, к сожалению, не могу назвать номер контакта в ЧЯ.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 11:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&postdays=0&postorder=asc&start=15
У меня примерно так сделано +на зеркала брал от розетки, а + на управление и + подсветки кнопки,с разъема часов рядом с кнопкой. И ещё от кнопки включается сигнальный светодиод, врезанный вместе с резистором в заглушку рядом с кнопкой.Подробнее тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164566&highlight=
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 20:15
Усе, подключил, подсветку таки взял с прикуривателя, постоянный + с Ш1-3, а + после зажигания с Ш2-16, массу со шпильки над ЧЯ (цеплял в двери - теряется масса иногда). Все, греють, осталось к удалению привыкнуть Smile
sergevn
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 00:16
я правильно понимаю можно 87 и 86 объединить? и на замок кинуть?
sergevn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergevn
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 00:26
я вот что подумал) самы же простойспособ минус от подогрева кинуть на землю.. а плюс непосредственно на + идущий на обогрев заднего стекла Pardon
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 08:38
sergevn
минус да, на шпильку над ЧЯ посади, а вот плюс - какой ты хочешь брать от заднего обогрева - управляющий или силовой?
sergevn
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 11:53
Kachan писал(а):
sergevn
силовой, который к нитям подходит
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 12:28
sergevn писал(а):
Kachan писал(а):
sergevn
не, я имел в виду на зеркала, если ты оба плюс прицепишь на серо-красный провод обогрева стекла, то твоя кнопка будет включать зеркала только при включенном обогреве стекла Pardon
на замок я бы тоже цепляться не стал - имхо, зачем перегружать замок, лучше брать после реле K6 Pardon
sergevn
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 13:18
Kachan писал(а):
sergevn писал(а):
Kachan писал(а):
sergevn
дак я и хочу, чтобы вместе работали Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 13:22
дык, тогда просто - без доп. кнопки, массу на кузов, плюсы вместе и на провод обогрева заднего стекла, будут греть вместе Wink
LT
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2015 09:47
Продолжим Smile
Квадратные кнопки в старую панель http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/377_3710_08.htm все с фиксацией?
Без фиксации бывают?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2015 10:11
LT
Там можно снять крышку с кнопки, и отломать фиксатор, будет без фиксации.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2015 10:41
Да зачем ломать то,разбираешь кнопку и убираешь этот фиксатор, выглядит как проволочка загнутая буквой "П" и все Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2015 10:59
Хорошо, понял, спасибо.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2015 21:15
Предохранитель надо до реле ставить (макс близко к "источнику" питания), а не после.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
