Жека-Крест
Авто: 21111
Всем доброго времени суток!
Искал информацию,ничего не смог найти,поэтому прошу у форумчан пару советов:
1)Как заменить штатные провода на динамиках в передних дверях?
2)Как от клаксона протянуть шнур в салон,чтобы подсоединить его?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Жека-Крест
Давай начнем с того, что на клаксон приходит постоянный плюс от питания вентилятора (это тебе для информации, чтобы не намудрил чего). Зачем тебе тянуть в салон провод от клаксона, если есть штатный ?
Провода на динамики меняются легко. Берутся провода и прокидываются как надо. Погугли разборку двери ваз 2110. Провода протаскивай в резинку между кузовом и дверью. Я резинку выдергивал с двух сторон и протаскивал. Может еще способы есть ? - не знаю.
AMAROCK писал(а):Может еще способы есть ? - не знаю.
Жека-Крест писал(а):заменить штатные провода
Приматываешь изолентой (только не тОлсто, в разбежку) новые провода к старым и вытягивая старые протаскиваешь новые...
Дверь (обивку), само собой, надо разобрать.
Жека-Крест
Авто: 21111
AMAROCK,В том-то и дела,что штатный провод был снят,когда машина оказалась у меня,а без звукового сигнала ездить не очень хочется
Так,про провода в дверях.То,что обивку снять,конечно,знаю,про то,что они идут в резиновом кожухе - тоже.А вот чтобы их подсоединить на место,откуда они идут,получается,достаточно просто вытягивать старые провода,а место крепления будет видно у двери?И можно будет туда воткнуться?Просто слышал,что без разборки торпеды - никак,но это слишком грустный процесс.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Жека-Крест писал(а):Просто слышал,что без разборки торпеды - никак,но это слишком грустный процесс.
Не нужно снимать ни обшивку двери, ни тем более торпедо.Достаточно снять карман на двери и порожек в салоне.Отогни ковер и шумку там провода увидишь.Протянуть можно либо как говорили приматавшись к старым,либо при помощи жесткой проволоки.
