Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Здравствуйте все! ))
Такая проблема. Прокачиваешь - тормоза хорошие, буквально через несколько поездок педаль становится мягче и накачивается. Новая прокачка показывает воздух в передних тормозах, задние вроде воздуха не нахватывают. Поменяно всё, кроме ГТЦ. ГТЦ был перебран позавчера, но проблема не ушла. Сам цилиндр вроде в нормальном состоянии за исключением пары штуковин похожих даже не на ямки а на некие отпечатки на зеркале цилиндра, т.е они совсем неглубокие. Поменяны в нём резинки. Но проблема осталась! Тормозуха не уходит из бачка ни на грамм, регулярное осматривание и ощупывание не выявило нигде течи. Откуда может браться воздух, если везде всё сухо??? Может ли ГТЦ не имея течи подсасывать воздух и в какой своей части?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Может, если это Fenox.
это не лечится!
то есть лучше купить нормальный ГТЦ!
подсасывает эта гадость воздух в передний контур через конусную уплотнительную резинку (нахера они ее такой сделали не понятно).
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
не обязательно ГТЦ. Кстати фенокс не такое уж и г@$но по сравнению с многими кООп
Bellamy
ne_gonshik
Нет, кажется это не Fenox ))) цилиндр довольно старый...
А что за конусная уплотнительная резинка?? не припомню такой...где она находится?
VladiZlav
А что кроме ГТЦ может? рабочие цилиндры? но ведь не текут и воздух появляется и в правом и в левом колесе...не могут же они сразу с двух сторон оказаться дохлыми, тем более что почти новые...
Vodila
Авто: Volvo V70II
А оттормаживаешся не на грани блокировки?Тормозуха вскипает и привет.
Bellamy
Нет...сильных торможений не делалось...да и как тогда ездить чтоб тормозуха не вскипала? тащиться не более 40 км\ч? )) почему всякие гонщеги летают и у них видимо ничего не вскипает...или вскипает и они каждый вечер тормоза прокачивают?
ne_gonshik
Ну она находится на поршне переднего контура, уплотняет его от воздуха в атмосфере. на стандартных ГТЦ она сделана с П образной (в сечении) канавкой.
Bellamy
ne_gonshik
А всё...понял...так и есть...с П образной канавкой...
видимо всё же придётся отправить этот ГТЦ на помойку...тормоза фиговые...блокировка где то у самого пола....и это на второй поездке после прокачки (((
ne_gonshik
Bellamy писал(а):ne_gonshik
ну так это, с канавкой то как раз не должен подсасывать!
ты б рем комплект поставил для начала, подтянул все штуцера и соединения.
