platplat
Авто: ваз 2109 карб.
Бред какой--то, снял руль, надеваю обратно начинает орать. Ничего не менял,что делать?
ZaSKaR
Там под рулём два контакта - замкнуты - орёт,разомкнуты молчит,далее смотри где коротыш в руле,или в подрулевых дисках.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
platplat
Контакты поменяй которые к рулую идут местами. Там один не нужен, масса и через руль хорошо приходит.
platplat
Karzhimant писал(а):Там под рулём два контакта - замкнуты - орёт,разомкнуты молчит,далее смотри где коротыш в руле,или в подрулевых дисках.
сделал, пришлосьразобрать контантную группу, и 4 ножки на которых она держится прижать, чтоб плотнее прилегала. Но система дурацкая, чуть чуть отойдёт и опять коротить будет эти два контакта
ZaSKaR
Чото ничо не понял!?
