Вибрация педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация педали сцепления вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:01
Ваз 2109, карб. При выжиме сцепления на нейтралке в самом почти конце ощущается вибрация на педали сцепления, так же при выключении в самом начале вибрация. Также присутствует сильный щелчок при отпускании педали где то в сцепе, при выжатом сцеплении присутствует гул с дребезгом, но не сильный (на нейтралке).
Какие будут прогнозы?? Скока можно еще поездить??
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 08:06
По этому поводу, я извиняюсь, существует два альтернативных мнения: одно моё, а другое - неправильное :grin:
Если в сцепе появились посторонние шумы или вибрации, коробку (в лучшем случае) необходимо будет сдёрнуть (не снять), а там ты всё увидишь сам.
По твоему вопросу: мне кажется это выжимной подшипник погиб. Надо его менять.
Ездий хуть скока - твое дело. Но чем дольше, тем хуже.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 02:25
выжимной+корзина+диск,вообщем сцепа в сборе,была здесь такая тема,поищи в поиске через яндекс.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 13:06
+1 замена спецы в сборе решает данную проблему
sugarcoma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 18:22
Ок, скажу брату пусть берет сцепку в сборе, наверное возьму Kraft!?
Много ли возьмут за замену сцепы +замена сальников и прокладок КПП + до кучи мертвый подшипник первичного??????
ВАЗ 2114, 2004г.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 22:30
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. У меня при трогании очень сильно вибрирует машина и на первой когда полностью отпускаю сцепление слышится одиночный стук. На нейтрале когда выжимаю сцепление появляются какие то щелчки. Это сцепа умирает или как?
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 13:16
Никто не подскажет?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:38
именно она,еще глянь подушки двигателя.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 17:19
Ну стук врядли из за подушек может появляться
