Выручайте( про масло)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Выручайте( про масло) вывод темы на печать
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 11:57
Возникла необходимость долива масла!Какая точная модель его я не знаю! Спросил у пердыдущего хозяина, говорит что ZIC полусинь!!
Посмотрел что они могут быть 5w30,40, 10w40!! Что может быть если я смешаю 5w30 c 5w40, или 5w с 10w? Заливать новое нет возможности!!!
Что посоветуете???
Trane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:20
Ничего не будет - мешай. Летом 10W40, зимой 5W30.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:24
Что значит нет возможности? Его всё равно придётся менять и лучше сразу после покупки...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:39
Слить всё и залить полностью новое нет фин. возможностИ! Вот и хочу купить литровую канисту для долива! Вроде бы мне при покупке он сказал что залито 10w40!!! Confused
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:54
И ещё такой вопрос! Уровень масла был в норме! Между min и max! Вчера решил проверить оказалось что масло на уровне min!! Течи нигде нет!! Хз куда масло делось! Куда можно посмотреть чтобы выяснить причину пропажи масла????
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:01
Кхм... А как вы собираетесь вообще машину сожержать тогда?
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:05
можно мешать 5w30 и 10w40, про уровень - смотреть нужно всегда на одном и том же месте на холодном движке
uk08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Поставь на ровную поверхность авто, заглуши, минут через 15-20 посмотри уровень.
Если масло уходит и нигде не капает - двигатель кушает маслецо. Колпачки, колечки...
PS: ты в курсе, что каждые 10 тысяч нужно масло менять? В добавок нипонятно чего и когда залито в твою.
Сейчас у меня 3-яя совковая машина, во всех после покупки сразу менял масло.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:12
Масло прошло тык 5-6!! ВСегда уровень был одинаковый! Последний раз смотрел недели 2 назад! А вчера глянул и увидел такую каляску!(((
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:18
действительно... Shocked
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:20
Так на данный момент такая ситуация!! Никто не говорит что так будет продолжаться всегда!! Просто на сегодняшний день денег практически нет! А машина нужна 7 дней в неделю!!!!
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:25
Меряй уровень на ровной поверхности, может перекос просто. Хотя маловероятно. Менять полностью если оно не пробежало сколь положено не надо при такой финансовой ситуации, купить литру и доливать.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:31
Да но вот куда мне заглянуть ещё? Чтобы узнать что действительно!?? Или скушала или вытекло? На что внимание обратить??
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:05
На дым из выхлопной при перегазовках, а так же при пуске двигателя.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:08
Trane
а она на интузиазме ездит? или на бензине?
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:10
Харош стебаться! Ситуация если сложилась такая!! деньги только на бенз.... Mad
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:45
Долей пока что можешь (10w40 лучше будет), а как бабосики пояыятся - сразу меняй полностью!
Евгений43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 16:09
Что посоветуете???
У меня таже самая ситуация. Вроде 10 тыс. пробега еще не было от замены масла, но прочитав про ZIC всякую гадость решил лучше слить его, заменив его ESSO. Банка стоит всего 600 рублей.
На крайний случай есть ТНК
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:44
Я так понимаю этот вопрос:
Если появились подозрения на утечку масла, то ты можешь легко найти это место без посторонней помощи просто проведя чательный внешний осмотр двигателя. По маслянным пятнам (если таковые найдутся) и определишь место течи. Если всё везде сухо, то засеки расход масла по киллометражу. Двигатель масло кушает, в любом случае. Хочешь ты этого или нет.
Я подливаю Mannol 10W40 - 1 литр (по щупу - от метки "min", до метки "max") на 2,5 тыка. Не задавался вопросом, много это или мало, но расход всегда примерно одинаковый. Измеряю уровень там, где придётся. никаких одинаковых и ровных площадок не ищу. Это не Гастроном, чтобы вешать в граммах. :-D Лишь бы не допустить меньше минимума.
Все наблюдения и замеры заношу в т.называемый "бортовой блокнот", где и видно статистику. (Я так делаю)
По вопросу, какое масло лить и можно ли мешать, почитай здесь:
http://www.zr.ru/articles/55786
Привет! Very Happy
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:30
Мда...
4 литра полусини (не самой плохой 10W40) = 600 руб,
30 л бензина 92, да примерно 700.
Вспоминается анекдот про горца и петуха "Вах, вах, вах - не дай бог так оголодать"
зы: без обид :cool:
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:38
1. если не хочешь попасть на ремонт движка, и не знаешь, что было залито (а кстати уже откатал дофига) то может стоит занять денег?
2. не хочешь занимать, но готов делать неизвестную смесь? может тогда стоит заменить на минералку, но ЦЕЛИКОМ?
при смене - НИКАКИХ ПРОМЫВОК (у тебя же нет денег выкидывать на "вдруг поможет"), менять самому.
нет своего гаража? заехать днем в кооператив, поговорить с местными, объяснить ситуацию, пообещать все убрать (и естественно все убрать), тебе даже тару найдут для отработки. заехать на эстакаду и поменять самому.
цена вопроса смешная остается.
поездишь на смеси 80% минералки + 20% неизвестно чего (кстати не сильно хуже чем 80% крутой синтетики + 15% промывки + 5% неизвестно чего 8-) ) разбогатеешь и сделаешь все как нуно.
3.если тебя и такой вариант не устраивает, то лей пофиг чего, хоть веретенку, наши движки и не таких как ты экстремалов выдерживают Smile Smile они живут ярко, но НЕДОЛГО :-(
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:59
А что именно гадкого пишут про ZIC и если можно ссылку?? просто сам уже вторая замена ZIC вроде ниче масло, но всетаки приходится доливать вот щас 3 тыщи - уже 500 грам долил, пользую 10W40 зимой 5W30, и как тебе ESSO???
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:39
Залевай хорошую минералку,рупий за 400 хотяб,пока своё финансовое положение не поправишь,ни чё у всех бывает,но пока глянь куда у тебя масло уходит.
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 06:08
Всем спасибо! Вобщем занял денег и залил Castrol 5w40! + в бутылку из под минералки 0.5 на долив!! Итого: 1320р-00 к. с заменой, маслом, доливкой и фильтром!!!!
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:15
Surprised Surprised Surprised
я охреневаю, дорогая редакция!
а бензин заливать есть возможность?
нехер тада покупать машину, если масло сменить денег нет?????????????? 8-)
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
