tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
БонПари
Авто: Sonata
А почему именно выбило? Может вылетел просто? Резинка мож плохая.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Скопление картерных газов. Сопун чисти.
tornado писал(а):Что думать??
забита вентиляция картера,прорыв газов из камеры сгорания.
Забита вентиляция картера. Прочистить шланг, снять клапанную крышку и промыть сетку и малую ветвь не забыть - тонкий шланг от клапанной крышки к впускному коллектору и особенно жиклер в коллекторе.
tornado
Seryoga
пацаны, я так и думал...
сколько стоит такая операция??
Там самому работы на час, + новая прокладка клапанной крышки + баллон очистителя карбюратора ( с трубочкой) + новые резиновые грибки под гайки крепления крышки + герметик и пара тряпок. С толстым шлангом если неохота возиться - купи новый, копеечное дело.
tornado
ты думаешь заняться самому?
Ничего там сложного, на сервисе дольше проторчишь (ИМХО) и как сам для себя никто другой делать не станет
Только когда новую прокладку будешь ставить, не забудь герметиком полукруглые вырезы по торцевым сторонам крышки намазать и места под прокладкой.И еще - воздушный фильтр проверь, при забитой вентиляции картера туда очень любит лезть масло.
Лежандр потдержамс и одобрямс
tornado
Лежандр писал(а):И еще - воздушный фильтр проверь, при забитой вентиляции картера туда очень любит лезть масло.
так оно и есть!
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Чтоб новой темы не создавать, спрошу здесь. Двигатель немного "потеет" маслом в районе щупа - эт тоже говорит о траблах с вентиляцией картера?
зы. в воздухане масла нету (ТТТ)
tornado
"Escalade"
не совсем, верный признак следы масла в кастрюле
Esсalade
tornado
понил
tornado а кострюля это что такое как понять
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Кожух для воздушного фильтра
Дядя Вася
Авто: 21093i
Dranik писал(а):кострюля это что такое
Это корпус воздушного фильтра на карбюраторных автомобилях. На инжекторе кастрюли нет, там фильтр прямоугольный.
tornado
в общем хочу подлагодарить всех, кто посоветовал почистить сетку.
Похоже дело в ней, мерил компрессию, везде 11 после переборки.
Самое интересное, что выбило маслозаливную пробку, вот я и взялся.
Пока ковырялись, щуп который я купил в уличном магазе, медленно, но верно вылезал, удалось купить заводской, все нормализовалось.
tornado
месяц проездил...
масло похоже таки хавает...
Где искать?? Выхлоп-гуд.
tornado писал(а):после переборки.
tornado писал(а):масло похоже таки хавает...
и много?
tornado писал(а):Где искать?? Выхлоп-гуд.
сальнички,прокладочки.
tornado
спасибо.Но где именно???
ниже минимума, правда движок местами кручу до 4500
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
tornado
скока хавает??? менял ли направляющие? 4,5 - фигня... постоянно на таких оборотах на трассе
после переборки вовремя обкатки вполне возможен повышеный расход.может фильтр пустой вкрутили.может сразу недолили.долей до макс покатайся посмотри.темболее если явных подтёков нет.
до 4000 умну жена крутит
tornado
rg-45 писал(а):после переборки вовремя обкатки вполне возможен повышеный расход.может фильтр пустой вкрутили.может сразу недолили.долей до макс покатайся посмотри.темболее если явных подтёков нет.
перебрали 40000 тому назад... проблема стара... сетку чистил...
"Oleg"
переборка - переборке- рознь...что конкретно делали?
