VOLDEMAR_
Вот ты занимаешься ремонтом (небось клиентов поучаешь,
смахивает на КД226, а ведь у них ток ни как не 5А. Ясно, что они работают в импульсном режиме, но все равно - вопросы возникают
Чтобы все это работало, сечения и материал проводов, а также электромагнитные свойства сердечников рассчитываются конструкторами.
p.s. А тем кто эксплуатирует авто преимущественно в городе, стоит заказать шкив меньшего диаметра.
коэф. передачи у 10ки порядка 2.76
получается, на фото шкиф не от 10ки?
Меня просто удивляет тот факт, что тебе почему то не сделали то, что желаешь ты мне.
Вообще, кто знает - какие по номиналу диоды стоят для питания РН в генераторах(где они есть)? Смотрел у импортных, то же самое.
А то, что то смахивает на КД226, а ведь у них ток ни как не 5А. Ясно, что они работают в импульсном режиме, но все равно - вопросы возникают.
Ремонт генераторов для меня - это самая низшая ступенька по ремонту эл. техники.
Которую ты никак не можешь "асилить"?
А про 90-е , ты зря. Это были золотые года для телемастеров.
у меня по КД226 были другие данные, ни как не 2А
NAUexx у меня коллега бывший, ЖК чинит - не бедствует...
Я решил перейти на ремонт автоэлектрики (эл.моторы, генераторы, стартеры)
Силовая электрика, она, падла, такая... может подкинуть сюрпрайз там, где его ни разу не должно быть.
Я даже догадываюсь какие. 300 мА? Так это Д226, что далеко не одно и то же.
КД226 из справочника 1988г_..jpg | |
Описание: | Данные из справочника |
Размер файла: | 51,57 KB |
Просмотрено: | 85 раз(а) |
Все же РН не всегда работает в импульсном режиме, бывает ключ отрывается надолго и через диоды течет прямой ток в 5-6А, со всеми вытекающими.
Повышается температура - увеличивается сопротивление обмотки возбуждения
не припомню случая, чтобы у кого то в генераторе, выходили из строя эти диоды.
доп диоды в ней 1N5408
