Всем привет принимайте меня в классиководы.И что бы лучше влиться в коллектив опишу как я устанавливал электромагнит замка багажника в свою 2106.Заранее извиняюсь за качество фоток-делал на телефон.Если такая тема уже была извиняйте но думаю что мой опыт может кому то пригодиться.
Соленоид фирмы Eaglemaster
был куплен мною на рынке за 60 гривен.В комплектацию входили:
1.сам соленоид с тросом
2.кнопка с кронштейном
3.провод заземления где то 10 сантиметров.
4."плюсовой" провод с предохранителем 20 сантиметров
5.просто провод 2,5 метра для подключения к кнопке
6.скоба с разрезанным болтом и гайкой для крепления троса к замку
7.хомут для крепления катушки
Совсем хорошо такой привод станет на 2107,05 и остальные с похожим типом замка ну а мне для установки пришлось немного повозиться.
Для начала я купил новый замок
(можно конечно и старый но мне хотелось что бы все было новое)из него я вытащил пружину и сделал два надреза по ширине имеющегося там отверстия на пару миллиметров не доходя до него самого
.Затем я отогнул прорезанный кусок металла.Получилось гнездо в котором будет лежать скоба
.Затем я зацепил скобку ушком за верхний край самого замка,одел на ушко фиксирующую резинку
.и вставил на место пружину.Еще я приобрел восьмерочный трос привода капота от него понадобиться кусок кожуха(подбирается индивидуально) и пластиковая фишка которая вставляется в кронштейн
Затем я взял дюралевый кронштейн от карниза который буквой "Г" от короткой перекладины оставил два сантиметра остальное отрезал,просверлил в короткой отверстие диаметров с пластиковую фиговину от троса и приклепал полученное к крышке багажника напротив замка там где ребро жесткости раздваивается
Саму катушку с помошью крепления прикрепил на крышке во второе от замка квабратное отверстия зацепившись за бортик,поставил на место замок,померял какой нужен кусок кожуха и собрал всю конструкцию.Вот так это выглядит:
А так выглядит соединение троса со скобой:
Поставить кнопку и подключить ее к сигналке было делом десяти минут.Еще немного времени потратил на настройку пеьли замка и вот уже три дня никак не могу наоткрываться
.Все работает просто отлично отлично.Да еще небольшой нюанс при установке трос натягивать нельзя он должен быть с совсем маленькой слабиной.
