Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
По кузову на местах сколов начинает вылазить ржавчина,это меня не очень радует.Хочу покрыть эти места преобразователем ,только не знаю каким.В магазинах такой выбор что глаза разбегаются и по словам консультантов один лучше другого.Что можете порекомендовать.За ранее всем большое спасибо.
ak75
Авто: полуседан
Брал какой-то наш за 50 р., преобразовывает. Главное не передержи его - разъест краску. В одном месте капнул и не вытер, утром голый металл размером с каплю.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Кажется мне нихрена они не дают эти преобразователи. Брали как то за 110р еще 2 года назад, так для собственного успокоения помазали. Чтобы вытравить ржавчину нужна реально кислота, а то что нам в тюбиках пластассовых продают разведена до состояния воды.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я б не стал ее на сколы наносить. краску рядом испортит
punk2
Авто: Криворулька
Наклеивайте на сколы разные наклейки - SPORT, SNICKERS, DRAG RACER, NIGHT HUNTER!!!!!
А когда будете продавать мошину, скажете это она под спорт зоточена!
ak75
Авто: полуседан
Сергей 22 писал(а):я б не стал ее на сколы наносить. краску рядом испортит
Если по инструкции делать, не успеет.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Хорошо преобразует ржавчину - щавелевая кислота. Проверено. Работаю с такими средствами. Только аккуратно нужно. Иначе будет вместо скола - дырка.
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
цинкарь неплохой преобразователь.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
цинкарь может и неплохой, но неплохо было бы знать: нужно ли его смывать после преобразования. В нете встречал прямо противоположные рекомендации, а вот производитель молчит.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
я пытался разными преобразователями. там в инструкции написано что намазать при t не ниже +15 и якобы он сам преобразует ржавчину в грунт. а потом смывать и грунтовать не надо. надо на следущий день сразу красить. но это всё нетак. потом ржавчина опять появляется на этом месте. самое лучшее ржавчину высверливать или вырезать. а потом эту дырку заваривать или зашпаклёвывать эпоксидной шпаклёвкой со стеклотканью.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Serge!
Авто: kia rio
имхо преобразователь - "финишная" стадия. Прежде нужно ржавчину как минимум "освежить", а лучше избавиться вручную нафик. Если ржа "несвежая" - преобразователь ее не берет до конца. Это кстати легко заметить: если от капли преобразователя сразу идет бурная реакция - ржа съедается (но не факт, что вся). Если после обработки остаются желтые вкрапления - зачищать и пробовать снова.
Рена
Денис ВАЗ 2108 писал(а):цинкарь неплохой преобразователь.
Не помогает, ч зачистил до металла на сколько можно было, потом цинкарь по инструкции несколько раз, смыл, высушил, покрасил - через полгода опять ржа вышла
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Рена писал(а):Денис ВАЗ 2108 писал(а):цинкарь неплохой преобразователь.
судя по краске на резинке - стекло не снимал?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Permatex Rust treatment- супер вещь. Помял порог- быстро ржаветь начало(20см на 3см), помазал этой штукой уже 4й месяц езжу все нормально, ровный черный слой
стрит 300р за 200+мл(точно не помню). НО она стоит своих денег. ИМХО.
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
BumbleBee писал(а):Permatex Rust treatment- супер вещь.
+1,сам пробовал отличный результат!
h2so4-bryansk
ортофосфорная кислота самый мошный переобразователь после применеия хорошо промыть водой
Юрий84
Авто: 21102
Dinitrol - не помню как правильно называется, маленькая бутылочка. результат неоднозначный. обрабатывал им несколько частей с предварительной зачисткой до голого металла (снимать ржавчину и даже нормальную краску до тех пор, пока под "нормальной краской" не будет встречаться ржавчина - обрабатываемый участок может легко увеличиться по площади вдвое, но того стоит) - пятна на дверях, крылья после саморезов для подкрылков, низ дверей изнутри.
Итог - ничем не замазанный динитрол на дверях продержался всю зиму, но по низу полностью покрылся ржавчиной, на арках видимо тоже дал слабину, судя по вспучившейся краске. Вот сижу и думаю - значит, его надо просто жирно намазать на голый металл и ничем не закрашивать? До этого пользовал Цинкарь, но это вообще недоразумение, динитрол всяко получше.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Интересно...
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Юрий84 писал(а):Dinitrol - не помню как правильно называется, маленькая бутылочка
Dinitrol RC800. Мне нравится, классно преобразовывает, и смывать не надо. И красить по нему сразу можно.
Юрий84 писал(а):результат неоднозначный
Фишка в том, что ему для работы нужна сама ржавчина (конечно, не пластовая)... поэтому чистить до голого металла не надо, с голым металлом он не среагирует.
А прореагировав со ржавчиной, он образует чёрную прочную плёнку, которую и грунтовать не надо - крась да и всё.
У меня на кузове есть местечко... помазал, и уже два года руки не доходят закрасить... "местечко" с тех пор внешне не изменилось.
Может быть, потому и не доходят...
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
пользовался хай гиром мне понравилось и смывать не надо.
