Страница 1 из 22
Antee3z
В принципе, там все элементарно, но вдруг кому пригодится...
Приобретаем безлюфтовый карданчик от Калины за 300р.
Дальше нужна будет яма, ключи на 10 и 13, руки и пара пива... Smile
Лезем в яму и обнаруживаем там чудо инженерной мысли, а заодно источник люфтов - шарнир штока выбора передач (он же - карданчик кулисы). Секретный девайс скрыт под маскировочным пыльником. Laughing
Снимаем пыльник с шарнира и сдвигаем к коробке. А вот и виновник торжества показался...
Теперь ослабляем стяжной болт хомута на 13, слегка разжимаем хомут и сдергиваем кулису с шарнира. Потом откручиваем болт на 10, фиксирующий шарнир на штоке выбора передач и снимаем шарнир. Крутим его в руках, офигиваем над ВАЗом и пьем пиво. Smile
Ну вот, все готово к установке...
Одеваем новый шарнир на шток выбора передач и закрепляем его там болтом на 10. Болт этот желательно мазнуть фиксатором резьбы, чтобы от вибрации не отвернулся.
После этого, натягиваем на место пыльник, одеваем на место кулису и регулируем ее. Регулируют все по-своему, мне например удобней по задней передаче. Подтягиваем хомут и совершаем пробный заезд. Если все устраивает, хорошенько затягиваем хомут и довольные собой идем в ларек за пивом...
Ощущения от замены карданчика:
Когда стоишь на месте и "балуешься" коробкой, особых изменений не ощущаешь... люфт если и уменьшился, то не в разы... но он стал каким-то "правильным" чтоли... это даже скорее не люфт теперь, а свободный ход... Причем, у меня почему-то сложилось впечатление что поперечный ход рычага уменьшился... Confused
Но окончательно перестал жалеть потраченных денег и времени, когда покатился... включения передач четче и эластичнее, нет "рыскающих" движений рычагом... Короче, оно того стоило! 8)
Теперь жалею, что сразу не взял короткоходку. Знакомый продавец сказал, поставь сперва калиновский карданчик, может тебе его хватит и короткоходка нах не нужна станет... Вчера покатался... Хочу короткоходку... Laughing
GoshaSpb
СПАСИБО, За отчет! Как раз сегодня матерился и думал чо же мона сделать... Будет яма и время займусь....
Pepela
Antee3z
Спасибо! займусь!
ret2006
А кроме уменьшения люфта есть какой нибудь эффект? Уменя например сновьвя какойто дребез на 2000 об. если придерживать рычаг то дребезг пропадает. Это точно не рычак, требезжит гдето глубже. Может так дребезжать этот карданчик? если может то поменяю нафиг.
ret2006
ее смазывать не надо?
Antee3z
Если в руках его поболтать, то он гремит - там люфт в нем приличный... Confused Хотя с другой стороны, он стоит у самой коробки и пыльником закрыт, неужели в салоне его может быть слышно? Shocked Точно сказать не могу, у меня и до замены тихо было и после... Посмотри втулочки как поживают между кулисой и рычагом переключения... 8-)
Нет. Там втулки фторопластовые и креставина латунная, смазка им не нужна... 8-)
deicider
У меня этот дребезг появился после установки короткоходки и именно на 2000 об, решно вот так
просто подложил резинки
Хрыч-2
Я сразу же поменял как тачану купил!!доставал дребезг на 2000 оборотах-поставил калиновский карданчик-все стало пучком-дребезг исчес-включение стало более "правильным".я доволен.
ret2006
посмотрю, но всеже кажется что гдето глуюже это.
deicider про этот дребезг я знаю, было такое на старой 99 я и не парился так как машинка уже в годах была, а тут же новая машинка, и звук другой скорее даже не дребезг а рычание.
ret2006
Хрыч-2
Значит всетаки карданчик может так дребезжать?
Antee3z
ret2006, цена вопроса 300р. Попробуй, какой-никакой приход полюбому будет... 8-)
deicider
У меня кстати после установки калиновского кардана косяк вылез, не мог нормально кулису отстроить, передачи были слишком смещены вперед, так и не понял из-за чего, т.к. геометрически все было так же как и на стоке, проблему решила короткоходка.
Antee3z
Надо было просто кулису на шарнире немного назад подвинуть, как бы снять чуть-чуть... 8-)
deicider, как ощущения от короткоходки + карданчик? Тоже хочу короткоходку воткнуть...
Ruzzz
Спасибо. Отчет супер :cool:
меня самого достали эти "пляски" с коробкой... Confused
особенно, когда перед поворотом надо резко оттормозицца и "стрельнуть" в поворот с первой.
затрахала процедура поиска и путанница между первой и задней скоростями... Mad
J_rockiN
+много! Надо будет заморочиться.
А гровер там никак не поставить?... И что из себя представляет фиксатор резьбы?
Antee3z
Там на штоке выбора передач углубление высверлено. Болт входит в это углубление и упирается в "дно" этого углубления. При этом "шляпка" болта не упирается в шарнир. Так что гровер поставить не получится, либо болт не упрется в дно и шарнир будет болтатся на штоке, либо гровер будет незажатым болтаться на болту. В принципе можно попробовать подобрать нужную толщину гровера... но это гемор, имхо.
Это типа герметика анаэробного. На резьбу мажешь и заворачиваешь. Они есть двух видов, одни как гравер - определенное усилие приложил и сорвал, а есть такие, что пока горелкой его не прожжешь - хрен открутишь! Smile Есть аналогичное народное средство - женский лак для ногтей... Smile
Vodila099
Тоже давно собираюсь поставить. Но пока как-то не попадался в продаже.
Antee3z
Про процедуру регулировки можно как-нибудь поподробнее?
J_rockiN
Серьезно? Нормально будет держать?
Antee3z
Я регулировал так:
Пока еще не снял старый карданчик, оставляешь машину на задней передаче. После того, как новый шарнир уже закреплен на штоке выбора передач, надеваешь кулису на шток шарнира. Перемещением кулисы на штоке шарнира добиваешься нужного тебе положения рычага переключения передач. После этого подтягиваешь хомут и пробуешь попереключать передачи или даже прокатиться, если все норм затягиваешь хомут, если что-то не устраивает регулируешь еще раз.
Vodila099
Antee3z
Спасибо!
Antee3z
Хз... Говорю же дедовский метод Smile Я тебе стращный тайна открою, то что я написал "лучше намазать болт фиксатором резьбы" не значит что я его сам намазал! :-D Просто знакомый на рынке у которого я купил карданчик, сказал что надо мазнуть лаком для ногтей. Но я решил, что надо культурно фиксатором резьбы намазать и пошел за ним к автохимику знакомому. А тот мне сказал, чтоб я куйней не страдал и просто затянул получше, а фиксатор этот 100р. стоит на один-два мазка всего! Shocked Я забил! Слетит - залезу и заверну на место! 8-)
ret2006
Без ямы реально справится на домкрате приподнять если?
Antee3z
В принципе реально, но поматериться придется! Mad Особенно геморно будет натянуть пыльник на новый шарнир...
deicider
Нифига на помогало, вторая и четвертая не фтыкались, но это уже не важно.
По началу очень не понравилось, калиновский карданчик плюс сток кулиса казались приятней. Но когда все прикаталось то был очень доволен, сток по сравнению с короткоходкой лажа полная, когда приходилось ездить на отцовской машине то проклинал стандартную кулису как на ней не удобно было. Плюс на гонках(кольцевых) очень удобно с короткоходкой было.
Вот собсна мой отчет по установке короткоходки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115617&highlight=
Antee3z
deicider, спасибо! :cool:
Страница 1 из 22
