Flyman
Потекли передняя правая и задняя левая стойки, 60тыс. - пора менять. По сему вопрос можно ли не разбирая подвеску, имея в наличии подъемник вынести вердикт, что покупать - аморт с сапогом в сборе или только вкладыши. Может ли быть такое, что часть амортов разборные а часть нет, при условии что они с завода не менялись. Машин декабрь 2002г. типа последняя восьмерка с конвеера ТАЗа.
Antee3z
Надо сверху сапога колпачек снять и посмотреть что под ним... 8-)
Flyman
Снять колпачек... он просто снимается, откручивается спец ключем или как? И что там под колпачком должно быть? Снимать с задних и/или передних?
Antee3z
Flyman
Спасибо! Для разборных стоек осилил, если я правильно понял, то у неразборных гайка под колпачком который надо сбить зубилом будет заварена?
Flyman
И еще в догонку... можно ли снять, сбить этот колпачек не разбирая подвеску, просто поднявши на подъемнике?
Antee3z
Там гайки вообще нет. Сапог завальцован, вот фото:
Antee3z
Именно это я тебе и предложил сделать. Если вывесить колесо, то подлезть чем нибудь между витками пружины и снять колпачек, имхо вполне реально...
-=Worm=-
Можно.
не может.
последняя 2004г.в. с евроторпедой.
просто сбивается.
Если гайка то разборные.
сзади одни патроны.
именно так и надо сделать.
На фото не разборная. В руке тот самый колпачёк.
Flyman
Antee3z и -=Worm=- - респект! Фотками - как кувалдой по башке :cool: осилил сразу :cool: :cool: :cool: Мнять, даже добавить нечего ... Shocked Спасибо!
-=Worm=-
Flyman писал(а):
Спасибо!
Drinks or Beer
