bylym
Авто: ВАЗ 21074
После замены масла прошло тас 7, постепенно столо загораться давление масла( т.е. при старте долго не гаснет, с каждым разом все дольше и дольше).Поменял масло все отлично стало.Проехал 1 тыс, опять началось.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
недовно же было.
не держит клапан в маслофильтре. менять.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
mdiman21043
скорей всего именно оно.
bylym
При посторной замене фильтр мнеял? Если да - то на какой?
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Фильтр НЕВСКИЙ. Маасло я менял только 1 раз
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
если есть деньги-то Бош. Я Фрам всегда пользую.Косяков нет.
bylym, а у Вас какой прикручен?(чтобы знать врага в лицо
bylym
Авто: ВАЗ 21074
у меня невский, а эта проблема только из-за фильтра может быть?
bylym
Авто: ВАЗ 21074
вообще у меня никогда такого не было. получается у меня 2 фильтра подряд плохие??!!!
mdiman21043
shultz(izh.2126.ru) Я последний раз поставил финвал. Брал не в дешовом магазине. Полет отличный.
bylym
Еще были случаи прорыва диафрагмы бензонасоса. Когда масло разбавлялось бензином. Первые признаки такиеже. Проверь на всякий случай. Если подтвердится то масло опять менять придется.
