Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Еще в 2003г. я приобрел в магазине ”КЕМП-Подольск”(г.Москва) автомобильный прицеп 8213 “Крепыш”, изготовленный ЗАО Торговый дом «Курганские прицепы”.
После 4-х лет эксплуатации я заметил, что в ступицах обоих колес прицепа появился небольшой люфт. Колеса там 13" c камерами, диски штампованные от ВАЗ 01-07. И ступицы там стоят от ВАЗ 01-07.
Прицеп хранится в гараже в вертикальном положении, поэтому и стал заметен люфт колес при покачивании руками.
Автосервисы Москвы отказываются обслуживать прицепы. В руководстве по эксплуатации сказано, что ступицы и подшипники необслуживаемые, смазки не требуют, срок службы 10 лет.
В связи с этим вопрос – надо ли мне каким-то образом устранять этот люфт, если да, то каким образом – подтянуть ли гайки, заменить ли их на новые. Какова вообще технология устранения люфта в ступицах собственными силами, чтобы не перетянуть подшипники?
Если люфт не устранять, не приведет ли это к преждевременному разрушению подшипников и аварии на трассе?
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
в мурзилке подробно описано как регулировать передние колеса,на прицепе тоже самое если ступица стоит та же что и на классике,а так описывать долго:(
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Ажур писал(а):Если люфт не устранять, не приведет ли это к преждевременному разрушению подшипников и аварии на трассе?
Приведёт. Если подшипники роликовые конические, то регулировка - по ссылке
Lednikа (только не перетяни, зазор обязательно должен быть!). Если аналогичные подшипникам задних полуосей, то не регулируются (только замена).
