Скачки на 1600 оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скачки на 1600 оборотах вывод темы на печать
Ярославик
Авто: ВАЗ-21074 баклажан (25000 км)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:01
Доброго всем времени суток!!!
Два года назад уже были проблемы с ХХ, кое как победил. Сейчас опять проблемы.
Когда двигатель без нагрузки - холостой ход стабильный, держит чуть меньше 1000 об/мин. Стоит только начать набирать обороты, независимо в движении или на стоянке, педалью газа или подсосом, на 1600 оборотах (щелчёк пневмоклапана) - резкое падение обортотов (где-то до 1000 об.), снова щелчёк - набор до 1600 и снова сброс.
Поменял блок управления ЭПХХ и сам пневмоклапан на новые - всё тоже самое, отсоединял контакты микропереключателя на карбе - ничего не изменялось...
Сейчас соединил коллектор и иглу карба напрямую (минуя пневмоклапан). а то ехать невозможно, приходится держать обороты выше 1600!!!
Такое ощущение, что возможно не работает какая-то другая система питания, ЭПХХ отключается, а топливной смеси не хватает....
где копать???
ВАЗ-21074 (05.2002)
Ярославик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:02
Даже тему не читая сразу говорю 100% микрик ЭПХХ залип. 8-) Скидыванием с него контаков ничего не добъешся. Только менять. Цена вопроса 25рэ. (можно от Волги, он такой же)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:27
на будущее скажу:будешь брать смотри чтоб при нажатии на него не требовалось слишком много усилий иначе он опять работать не будет!
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:42
Может быть надо почистить карбюратор ? Или бензин плохой .
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярославик
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 18:27
Спасибо за ответы!!!
Разобрал микрик - трещина на изгибе...
В нашем колхозе такую мелочь не продают, только карб в сборе
Пришлось временно усилить пружинкой - всё работало отлично. Съездил в город - купил новый...
Хотел же два года назад его сразу поменять!!!
ВАЗ-21074 (05.2002)
Mail.ru
