saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Влетел в ямку аккуратно выдолбленную посреди дороги
результат грыжа на переднем правом колесе
с шишкой доехал до моря и обратно всего 700км
есть ли опасность что шина может лопнуть на скорости?
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Первое, что приходит в голову - это посавить это колесо назад, ибо разрыв заднего гораздо безопаснее (если в данном случае вообще можно рассуждать о безопасности). Менять как можно скорее. Если стоЯт стоковые колеса, то они стОят копейку.
saturan
Александр-Яр сзади стоят колеса которые раньше стояли впереди тоисть протектор намного сильнее изношен
колеса стоковые но найти их проблема таганка М-238
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Извенят меня модераторы, но это жесть ! Как вообще можно выежать на дорогу на таких колесах.
maksson
Срочно менять однозначно!Посмотри ветку Шины и диски, там по моему есть похожая тема
Vlad B
saturan писал(а):Влетел в ямку аккуратно выдолбленную посреди дороги
Не лопнет, просто прорвет и всё, и сразу спустит, поставь его назад.
Eddard Stark
Я тоже поставил пару грыж. Переместил эти колеса назад. Катаюсь 12000 км.
GVG
saturan писал(а):есть ли опасность что шина может лопнуть на скорости?
да
saturan писал(а):но найти их проблема таганка М-238
меняй парой, на то что в будущем сможеш найти, дешевле будет, и для организма полезнее.
saturan
менять буду полюбому
некоторое время придется поездить на таком
Есть еще вариант поменять шину с запаски (пробег 3км)
но тогда получится что передок будет :
- левое с пробегом 25 000 на задней оси и 3 000 на передней
- правое новое с запаски
тоже в принципе стремно
пару менять тоже не резонно резина еще хорошая. как отразится установка разного протектора на осях? в принципе зимой сзади сток впереди шиповка, но скорости не те.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
ставь с запаски..и по возможности сразу меняй
GVG
saturan писал(а):как отразится установка разного протектора на осях?
Не очень но терпимо, по крайней мере правилами не запрещено. Гораздо лучше чем
saturan писал(а):в принципе зимой сзади сток впереди шиповка
Вот так, точно делать нельзя.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Два новых колеса стоит 3 бака бензина. Цена как мне кажется копеешная. Думаю стоит подумать о жизнях других и своей. Однозначно менять.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
economist6 писал(а):Однозначно менять.
безусловно..
но для кого то то 3 бака это 2 месяца езды
не очень сравнение...
GVG
V1T писал(а):2 месяца езды
это как повезет, можно и не доездить
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Вопрос мож не в тему но все рано ,а если порез на протекторе может рвануть ?что делать на зад ставить или выкинуть?
GVG
ATOR писал(а):а если порез на протекторе может рвануть
Если боковой - выкидывать.
ATOR
Нет не боковой яж говорю на протекторе но до онования не дошол .пойдет ли дальше резина рвться ведь ведушие -нагрузка .
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
У себя обычно менял.
Есть вариант ремонта шишки. Её не удалять конечно, но наклеют изнутри заплату большую для увеличения прочности. Стоит рублей 300. Если нет пока денег, можно так на время сделать.
saturan
economist6 в бак у меня влезает 37л это 50 уе
так что даже меньше двух баков
ремонтировать однозначно не буду
с запаски поставлю а на запаску кину с грыжей думаю как докатка пойдет.
Всем Спасибо !!!
maxxic
ATOR писал(а):Вопрос мож не в тему но все рано ,а если порез на протекторе может рвануть ?что делать на зад ставить или выкинуть?
мне в 5-ти разных шиномонтажах в один голос кричали что ничего страшного, но мое слово было решающим, терь эта резина висит на запаске. Но у меня еще было не токо на протекторе, еще и сбоку немного, фик знает из за чего, может бутылка какая, может еще где зацепил...
karp 111
Авто: 21112
У меня абсолютно аналогичный случай был весной. Был на разных шиномонтажах.Короче в одном сказали- меняй колесо, в другом - ставь назад и катайся
потихоньку, в третьем предложили наварить изнутри заплату(250р.)+купить камеру(230р)+разборка-сборка колеса(200р)- в сумме почти новая Кама-217. Поступил как сказали в первом ш-монтаже - купил новое колесо - безопасность дороже + после ремонта колесо неотбалансируется нормально.
