Автор |
Сообщение |
Leonidas
Добавлено: 23 Июля 2008 18:58
Машина ВАЗ-21150,пробег 53т.км При полном выкручивани колёс
стал появляться скрежет.При плавном движении руля не до конца
всё нормально.В чём причина и с чем связано.Спасибо.
Вернуться к началу |
ДюКЧ
Добавлено: 23 Июля 2008 19:01
шаровая? _________________ IMHO и только IMHO!
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Добавлено: 23 Июля 2008 20:19
ШРУС?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Добавлено: 23 Июля 2008 21:02
Подкрылки?
ak75
Авто: полуседан
Добавлено: 23 Июля 2008 21:07
ямка+подкрылки
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Добавлено: 24 Июля 2008 01:08
размер колес-то какой? _________________
Мегалодон
Авто: имеется
Добавлено: 24 Июля 2008 01:18
Leonidas писал(а): | Машина ВАЗ-21150,пробег 53т.км При полном выкручивани колёс
всё нормально.В чём причина и с чем связано.Спасибо. |
Если при этом начинаешь движение,то ШРУС. _________________ |||-------|||
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Добавлено: 24 Июля 2008 01:32
шрус, либо
Remis писал(а): | размер колес-то какой? |
+1 ???? _________________
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 24 Июля 2008 02:59
об локер трется колесо _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Leonidas
Добавлено: 24 Июля 2008 08:44
Колёса стандартные Good Year 175-70-13, о локеры вроде не
задевают.Звук появляется при движении на разворотах и при
поворатах,когда выкручиваешь полностью колёса.Если шрус
то нужно менять или потом он себя явно проявит.Спасибо
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Добавлено: 24 Июля 2008 09:08
Если хрустит при трогании с вывернутыми колесами - 99% ШРУС. 8-)
Leonidas писал(а): | Если шрус
то нужно менять или потом он себя явно проявит |
Можно сразу поменять, можно подождать когда совсем рассыпется...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 24 Июля 2008 09:33
Leonidas писал(а): | При полном выкручивани колёс
всё нормально |
рулевой наконечник смотри. _________________
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Добавлено: 24 Июля 2008 13:39
Был звук справа при полном выкручивании руля снял колесо оказалось шланг тормозной соскочил из крепления стойки и терся об колесо...
