Bart S.
Авто: ЛАДА КАЛИНА 219270 Беленькая
Может кто сталкивался с такое проблемой.Если легонько нажать на педаль газа наченают падать обороты иногда машина может заглохнуть.Может какой нибуть датчик глючит? 8-)
GVG
Bart S.
GVG
Bart S. писал(а):А как его проверить?
БК (для инжектора вещь абсолютно необходимая), диагностическая программа +k-line адаптер. Ну на крайней случай, замени на заведомо исправный. Окажется не он, положеш в запас, все равно пригодится
Bart S.
Vlad B
Bart S. писал(а):Может кто сталкивался с такое проблемой.Если легонько нажать на педаль газа наченают падать обороты иногда машина может заглохнуть.Может какой нибуть датчик глючит? Cool
Ты попробуй на ХХ очень резко нажми на педаль газа, просто топни по ней, будет гораздо интереснее.
8-)
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
Цитата:на ХХ очень резко нажми на педаль газа, просто топни по ней, будет гораздо интереснее
кстати, уже не первый раз подобный совет слышу.. а что будет-то? точнее что должно быть на исправной машине? сам пробовал - ничего, кроме как вылитого как мне кажется впустую бенза, не произошло..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DeN> писал(а):кстати, уже не первый раз подобный совет слышу.. а что будет-то?
набирает обороты сразу без затыков?
Vlad B
DeN> писал(а):а что будет-то?
РХХ проверяем на реакцию.
Должен быть ощутимый провал оборотов и тяжелый выход на ХХ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom писал(а):набирает обороты сразу без затыков?
не может быть :-D
Gloom
x-soft писал(а):не может быть
как не может...
еси взять и тапку топнуть в пол, то должна набирать сразу.. еси нет, то первым делом смотрим свечи
DeN>
Цитата:Должен быть ощутимый провал оборотов и тяжелый выход на ХХ.
Вот на это больше похоже было. Никакой линейности. Сперва провал… Т.е. это нормально?
Gloom
DeN> писал(а):Вот на это больше похоже было. Никакой линейности. Сперва провал… Т.е. это нормально?
если резко дернуть и тут же отпустить, то провальчик будет.. если просто открыть на 100% должен резко набирать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom писал(а):как не может...
у мну прашивка г@$но
Bart S.
Вчера поставил новый датчик все осталось попрежнему даже немного хуже
Поставил старый датчик.Теперь загорелась лампочка неисправности двигателя ,горит на новом и на старом датчике,раньше не горела.Если отключить датчик то принажатии на педальку обороты не падают
.Может проблема в другом?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Мне кажется, что новый датчик тоже сломан
Виктор-Вишня
Bart S. писал(а):Вчера поставил новый датчик все осталось попрежнему даже немного хуже Поставил старый датчик.Теперь загорелась лампочка неисправности двигателя ,горит на новом и на старом датчике,раньше не горела.Если отключить датчик то принажатии на педальку обороты не падают .Может проблема в другом? Rolling Eyes
Клемму с аккумулятора скинь, чтоб ошибка не горела!
:cool: -это таз-его проволокой чинить можно!
