замена сайлентблоков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена сайлентблоков вывод темы на печать
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:04
поехал на развал-схождение, отправили менять сайлентблоки, но сказали, что если их менять, то не проходят и пол года, посоветовали менять всю балку. так ли это и может кто поделится процессом замены?
zyuzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:20
гонят. махни вместе с сайлентами рулевые наконечники хотя бы, если они одного возраста с сайлентами.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyuzik
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:24
уже махнул рейку и наконечники от Pilenga
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:36
zyuzik
Ничего сложного там в принципе нет. Для замены сайлент-блоков на рычагах нужен отрезок трубы по диаметру сайлент блока и хорошие добротные тиски. Да, и еще одно: чтобы запресовать новый, нужно немного снять фаску с резины сайлент-блока, а то не запресуется, мне по крайней мере не удалось.
Для замены сайлент-блоков растяжки самое главное открутить гайку на 24. Мне повезло, открутилась без косяков, а кто-то срезал болгаркой.
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 18:24
какую балку переднюю или заднюю? хотя разницы нет, меняються в обоих случаях легко.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
