Mir
Авто: ВАЗ 21093i
На панели приборов есть две лампы chek engine . Одна горит когда включаю зажигание и гаснет когда тачка завелась . А для чего вторя лампа в левом углу панели ?
На диагностике сказали что сдох дмрв . А почему тогда не горит check ???
ZaSKaR
Что за панель такая с двумя "Выкинь двигатель"?
Фото в студию!
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Mir писал(а):На панели приборов есть две лампы chek engine
а панель одна?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Karzhimant писал(а):Что за панель такая с двумя "Выкинь двигатель"? Фото в студию!
Самая обычная. Просто под второй пиктограммой нет лампы.
Mir писал(а):А для чего вторя лампа в левом углу панели ?
возможно задумка наперёд, лучше спросить у конструкторов ваза.
Mir писал(а):На диагностике сказали что сдох дмрв .
померяли его тестером.
Mir писал(а):А почему тогда не горит check ???
потомучто загориться в случае обрыва или замыкания.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Тестером его не мерели . На компе что то посмотрели и сказали хана ему . А какие вообще признаки того что он сдох ?
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Напряжение должно быть 0,96, 1,05 - ДМРВ на замену.
ПЫ.СЫ. я ездил около месяцс с напряжением 1,13
ak75
Авто: полуседан
а у меня вроде горел Check, сначала изредка загорался, потом стал постоянно.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Евгений43 писал(а):Напряжение должно быть 0,96, 1,05 - ДМРВ на замену.
Чек не горел ?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
А можно по подробнее с картинкой как именно проверить ДМРВ, что там мерить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Mir писал(а):Чек не горел ?
Чек не горел, тока глохла оччень часто....
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Оказывается чек у меня загорается где точерез пол минуты при работающем движке . Значит сто пудово дмрв ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mir писал(а):Значит сто пудово дмрв
Если верить
Цитата: На компе что то посмотрели и сказали хана ему
, то хана.
Машина жрёт и тупит?
Вольтметр постоянного тока с погрешностью до сотых долей вольта есть? Тока проверенный в метрологии или ещё где?
Почитай и измерь.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Машина жрет и тупит . Вольтметра нет . А бушный можно купить ?
Rover_61reg
Mir писал(а):А бушный можно купить
Не, лучши ДМРВ купить, новый с гарантией. Или вопрос о вольтметре?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
дмрв . На них еще и гарантию дают
Rover_61reg
Mir писал(а):На них еще и гарантию дают
Фигасе - 2000р отвалить, и без возможности возврата
