Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Установил ПТФ.
Купил комплект проводки, колодки, реле, кнопку.
Установил все согласно схеме с этого сайта (в инструкции схемы небыло):
От кнопки:
7 масса
9 конт. на реле 85 конт.
Свободный провод 10 конт. на Ш1-8 (по схеме) так же пробовал на Ш3-6 (так было написано на бумажке к комплекту)
От реле:
30 конт. на Ш1-3
86 конт. на масса
87 конт. Ш1-5
85 конт. идет на кнопку
От ПТФ провода идут на Ш1-1 и Ш1-6 и масса
Фары не включаются. Реле щелкает. Предохранители исправны (красные на 10)
В чем может быть проблема?
Авто ВАЗ 2111. панель обычна
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если реле щелкает, значит надо смотреть дальше от него..Попробуй ПТФ просто от аккума включить, мож с лампочками че...
А что, у тебя салонной проводки не было?? я тоже недавно ставил, купил проводку, но не пригодилась..салонная была...Разъемы на кнопку были за приборкой в "тряпочке"..только реле воткнул и под капот провел провода...
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
ПТФ проверял горят.
Проводка была, но обрезана в нескольких местах. Пришлось новую покупать.
Kachan
У меня в наборе по установке была эта схема:
ставил по ней. Кнопка работала, а ПТФ не горели - оказался неконтакт в одном месте соединения проводов (в наборе были такие модные клипсы для врезки в проводку - дык, фигня фигней). Нормально соединил - все заработало :cool:
Кот Матроскин
подсказали, что в схемах и алгоритмах подключения не хватало одного пункта - соединить Ш1-5 и Ш2-3.. без этого не работает, проверено...
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Kachan
Мне тоже по этой схеме ставили, плюс к хреновым клипсаи у меня ещё оказалось и реле какое-то "левое", без включения габаритов-щёлкало, как габариты включали- сразу щёлкать переставало и очень сильно грелось, поменяли его - стало нормально. А ещё Ш1 - 5 ножка у меня была занята уже каким-то проводом - подцепились к нему. Излазили под торпедой всё - не было у меня никакой проводки ПТФ!
Kachan
BELLABRAVO
Мне, в целом, этот набор понравился - полиграфия, коробка, книжка с инструкцией, стяжки, кнопка, колодка под реле с зацепом к ЧЯ (а не беспонтовая, как обычно). Здорово удивило вот чего - индикатора для кнопки в наборе нет (который внизу посередине лежит), но! лежит бумажка "из-за косяков поставщиков мы не смогли положить в набор индикатор, просим прощения"
Я обалдел
Вот тока клоипсы подвели - девайс прикоьный, но не для наших проводов
PS А я думал, что в новых машинках проводка есть.
Кот Матроскин
Kachan писал(а):PS А я думал, что в новых машинках проводка есть.
в новых - есть!.. (2007 год точно)..
BELLABRAVO
У меня другая коробочка была и индикатора для кнопки в наборе тоже нет, да и в магазинах поспрашивала - нет. Пока езжу с дырочкой в панели.
Kachan
Я на Паскере брал 3 индикатора - они у них зеленые, а у меня стоят оранжевые - вот и поменял все. Зеленые, имхо, лучше - светят ярче и заметнее.
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
У меня проблема сложнее - горели, а вот теперь не горят
В августе буду в отпуске, поковыряюсь. Заодно попогрейку поставлю и печку модернизирую. Как говорится: готовь сани летом
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Проблема в массе была. Прикрутил все по нормальному. Теперь все работает.
спасибо.
BELLABRAVO
Купили мне сегодня эти индикаторы в Южном порту - 65 руб., так что дырку заткнула в панели.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Подскажите пожалуйста не горят передние противотуманки обе, кнопка включение противотуманок загорается, предохранители целые, перед этим несколько дней казалось, что попахивает плавящейся проводкой, смотрел ящик предохранителей, там на обратной стороне один провод как будто поплавлен был, я его заново заизолировал (там скрутка была, видимо контакт плохой был), но все равно не горит, где там реле находится противотуманок, можно конечно к электрику поехать, но может я сам допетрю, я конечно мало соображаю в электрике, вы мне на пальцах объясните где что посмотреть, может пойму, только помидорами не кидайтесь
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Возможно реле , если нет , то дело в проводке . Сначала нужно сузить поиск , т.е. определит проблема с + или - провод. Для этого от птф отсоединяешь поочерёдно + и подключаешь куском провода + напрямую от акб , если загорелась , то проблема с + проводом ( минус остаётся подключен) . Если нет , так же проверь минус . Я у себя так нашёл обрыв на одной птф.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У меня так :
IMG_23082016_181420 (1).jpg |
19,05 KB |
143 раз(а) |
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
благодарю
Г.Андрей.Г., а где реле находится их, если кнопка загорается включения, значит цепь есть, или не факт?
Г.Андрей.Г.
Пещерик писал(а):, а где реле находится их, если кнопка загорается включения, значит цепь есть, или не факт?
Подсветка кнопки , это отдельный провод , показывает включена - выключена кнопка а не фары . Я сам устанавливал птф с нуля , и где штатное реле не знаю , думаю там же где и остальные - в монтажном блоке.
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
а в птф лампочьки на месте..
Г.Андрей.Г.
Dewon777 писал(а):а в птф лампочьки на месте..
Чудишь.......... Пещерик нашёл обрыв?
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Г.Андрей.Г.
нет, недосуг пока, езжу с ближним днем, надо заняться, как сделаю обязательно отпишусь
Буйный
Авто: Приора-универсал
Пещерик писал(а):а где реле находится их
Пещерик писал(а):где там реле находится противотуманок
У тебя букваря штоле нету? Поз.9 рисунка. И смотри преды F4 иF14 в случае заводской, а не самопальной установки ПТФ.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/751
Ьлок.jpg |
81,76 KB |
149 раз(а) |
