Биение при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение при торможении вывод темы на печать
skser
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 04:15
При нажатии на тормоз бьет педаль, если аккуратненько притормаживать, то можно избежать. Началась эта беда после замены задних колодок и одного цилиндра. В сервисе сказали, что колодки плохие :ooo: ...Ладно махнули колодки еще раз .... но проблема осталась Shocked ....Подскажите кто сталкивался....сам грешу на тормозной цилиндр
skser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 06:39
попробуй тормозни только ручником. Если биение осталось, при чем тут цилиндр? Барабан и меняй. ( или точи)
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 08:10
или поверни на 90,180,270 градусов, посадочное место и плоскость очистить, как на барабане, так и на ступице.
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 10:25
У меня у знакомого так было. Оказалось тормозной суппорт плохой.
Тли крепление, точно не помню. А машина дёргается?
KOSta85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skser
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 13:12
До замены колодок проблем не было, только на скорости больше 100 иногда чувствовалось. Сначал менял передние проблем не последовало. Биение появилось после замены задних и одного цилиндра, т.к. он тек. После этого поменял еще раз все: и передние, и задние - в сервисе сказали, что может из-за жестких колодок.
ЗЫ Под биением я понимаю дергание педали тормоза, но стараюсь до дергания машины не доводить. Идет опять же не дергание всего автомобиля, а вибрация.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:29
Открутить болты солдатики которые крепят тормозные барабаны, повернуть тормозной барабан на 180* и закрутить болты-солдатики, проверить нет ли шорканья и задевания об колодки при кручении тормозного барабана. Зачистить привалочные плоскости ступицы и барабана.
Донецкая республика
skser
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 15:17
Вспомнил еще один ньанс: при прерывистом торможении биение практически исходит на нет.
Vlad B
в чем смысл переворачивания барабана так и не понял. Он же крутится его хоть как поставь все будет одинаково.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:06
ты когда его к ступице притягиваешь-там возможно плоскости несовпадают и в итоге барабан криво становится, ну и типа если перевернуть-может поможет!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:36
+много 8-)
У самого такое приключилось после замены задних колодок и цилиндров Confused Перевернул сначала один барабан на 180... Опробовал вибрация уменьшилась вполовину :cool: С другой стороны тоже перевернул, исчезло совсем :-D !!!
Но вот проблема из-за чего всё менял осталась :-( ...
Переодически появляется удар в правом колесе при торможении, причем и если ручником тормозить тоже самое... Sad
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skser
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 06:27
Проблема в передних тормозах. При торможении с большой скорости перед начинает "скакать" (но не дергается, по ощущениям будто едешь по небольшим неровностям) плюс по педали бьет. Поменял уже и диски, ничего не изменилось!
До замены колодко проблем не было :ooo:
Осталось поменять только суппорт. Поможет ли?
ЗЫ после замены дисков проехал порядка 400-500км, каких-то улучшений не заметил Sad
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 21:30
А диски-то нормальные? мож тоже говенные?-биение проверь!
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 16:15
Такая же фигня была руль при торможении сильно било.Поменял супорта диски колодки,задние колодки и цилиндры.Проехался ничё не изменилось.Поехал балансировать перед.Оказалось правое колесо ваще восьмёркой хотя с виду вроде в адеквате.Поменял диски в обоих колесах и биение исчезло
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
