Скрип крышки бардачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип крышки бардачка вывод темы на печать
SHNV
Авто: ВАЗ 21101 2005г.в. 1,6i v8 млечный путь
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 11:53
Начал надоедать скрип (скрежет) крышки бардачка, долго не мог найти источник, в итоге выяснилось что источником являются небольшие ушки которые центруют крышу бардачка (фото 1),
которые протерли пластик (фото 2) и из-за образовавшегося люфта начали скрипеть . Может кто решил эту проблему заранее благодарен.
SHNV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 11:54
силиконовая смазка или маделин на место соприкосновения
www.asgloom.narod.ru
SHNV
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:44
думал уже про это, но думаю мазать часто прийдется, хотел сделать капитально что бы раз и на всегда забыть про него...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:45
Я обклеил внутренность крышки листовым поролоном.
Теперь мелочевка в бардачке не гремит
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:51
Есть хрень такая скоч на вспененой основе попробуй им уменя все трущеяся места проклеены он темного цвета под торпеду.
Последний раз редактировалось: ATOR (30 Июля 2008 13:06), всего редактировалось 1 раз
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:52
SHNV
была таже сама проблема, устранил очень легко, вот то отверстие в которое входит замок бардачка надо чуть расширить, так как замок полностью не заскакивает в это отверстие и остается чуть приоткрытым и из за этого и получается скрип!попробуй,поможет на 100%! я себе так сделал, бардачек очень плотно закрывается и нет ни каких скрипов!P.S. с той же стороны что у тебя на фото и у меня скрипело пипец как сильно.
Kharkovchanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHNV
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 06:44
Kharkovchanin писал(а):
SHNV
была таже сама проблема, устранил очень легко, вот то отверстие в которое входит замок бардачка надо чуть расширить.....
Может есть фото отверстия этого... а то боюсь начну ковырять еще хуже сделаю... Smile
