UPSA
Авто: ВАЗ21104
Проблема началась после последней заправки. Уезжал за город заправил полный бак. Через некоторое время стал замечать, что когда еду не прибавляя газу ~ 1500-2000 об/мин начинается подергивание. Потом после включения на холодном двигателе на ХХ стали плавать обороты: 600-1400 об/мин пока он не прогреется в течение 1-2 минут. Потом обороты на ХХ держит стабильно (800-900). Но подергивание при езде осталось. Вернулся в город, выжег весь бензин, заправился на другой АЗС, поездил - ситуация не изменилась. В чем может быть трабл? Накрывается датчик ХХ или засорилась топливная система?
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
Antik163rus
Авто: ВАЗ-21102
Может дело в ДПДЗ? У меня была проблема с оборотами. Замена ДПДЗ помогла.
UPSA
Авто: ВАЗ21104
В выходные решил снять посмотреть РХХ. Правда, сначала по ошибке снял ДПДЗ (снаружи похожи
). Посмотрел - ломаться там нечему, протер медную головку (небольшой налет на ней был), смазал уплотнительное кольцо и поставил на место. После этого езжу уже несколько дней - вроде, тьфу-тьфу-тьфу, больше обороты не прыгают на холодном двигателе. 8)
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
А с поддёргиванием ничего не решил? То у меня точно такая же хрень.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
в другой теме писал, такая же проблема была. дядя вася инжОкторщик меня развел на 3,5 тыщи( зато пол джвигателя щас новая)))))). Поехал у нас к официальному дилеру, на диагностику. за диагностику взяли 300. в итоге оказалось забиты были 3 и 4 форсунки, прочитстили и все отлично тьфук тьфу тьфу... еще 1000 рублей. там мне сказали заправился большим колличеством плохого бензина.
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Рома 10 писал(а):А с поддёргиванием ничего не решил? То у меня точно такая же хрень.
Подергивание на малых оборотах тоже прекратилось, даже по субъективным ощущениям приемистость при разгоне немного возрасла.
Завтра поеду за город, посмотрю как ведет себя на трассе.
Думал тоже форсунки помыть, но меня отговорила знакомая, сказала: засрутся - сразу почувствуешь как мощность упадет, а я, типа, за 100 тыс. пробега ни разу не чистила (хотя ее 12-ка с таким же движком пошустрее моей будет).
