Выбор РН
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор РН вывод темы на печать
Virus175
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 23:03
FAQ-ссылки:
Чем глубже тапка, тем больше скорость.
Virus175 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vedmejatko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 23:17
Приборная панель FERRUM GF 610-v2. Подскажите пожалуйста какой резистор выкусить, чтобы потушить лампу зарядки (внизу вторая от дисплея) с новым РН?
vedmejatko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 01:35
вот ети толстые два резистора, идут параллельно лампе-светодиоду. они участвуют в возбуждении их трогать не надо.
а на массу что уходит не вижу штота Unknown
попробуй отцепить от гены провод возбуждения , включи зажигание . --горит при этом лампа?
а то можт зря мы ищем и дело не в ней
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vedmejatko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 11:55
Я проверял перед разбором панели, горит.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 14:51
заказал, пришел, поставил регулятор ВТН. вот катаюсь сегодня, нравится. на холодную(утром 0 было) 14,6-14,7 сейчас +19 температура на улице кажет регулятор 14.4-14.5 Нагрузку держит gpn
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 12:53
нужно ли удалять доп. диоды в генераторе при установке регулятора ВТН?
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 13:51
Если родной - то нет,если другова образца - до возможно да.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 15:06
Генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701 с допдиодами. Установил регулятор напряжения термооптимизированный РЕНАТО 61.3702-05 с датчиком на плюсовой клемме аккумулятора. Без потребителей на холодную на клеммах АКБ 14,6В. С потребителями (дальний свет, противотуманки, обогреватель стекла, печка 2 скорость) 12,8В. Большая просадка напряжения. Земляные провода все зачищены. Между минусовой клеммой АКБ и корпусом генератора мультиметр показывает 0,1 Ом, т.е. нормально. Может допдиоды откусить в подкове? Кто что посоветует?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 15:59
мультиметр китайский, замкни щюп тестера меж собой будет тоже 0,1Ом
а при включенных нагрузках сколько меж плюсовым болтиком и корпусом самой гены?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 09:36
Мультиметр китайский, замкнутые щупы показывают 0,1 Ом. Напряжение на генераторе при включенных нагрузках 14,14 В. Напряжение на клеммах аккумулятора 13,8 В. Получается, что потеря по плюсовому проводу, так как между клеммой минуса и плюсом генератора тоже 14,14В. Где посмотреть?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 15:51
значит 0,1Ом у вас 0 Ом
получается снять с генератора плюсовые провода почистить и обжать клеммы, можно и пропаять, но тама другая методика пайки... можно обновить силовой провод или продублировать, вариантов много все зависит от наличия св. времени и условий. в сети и на форуме масса тем и страничек на эту тематику. Про медные косички перекинутые от корпуса гены на кузов и от минуса аккумулятора дополнительно на кузов тоже не забудьте, помогает при больших нагрузках.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 21:35
Gordan писал(а):
Пт Ноя 14, 2014 13:51
пропал заряд, снял ВТН, поставил предыдущий стандартный рн. так, для статистики Pardon
буду какой нить другой заказывать.
Jackson84
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 15:34
Всем привет! Нужна очень помощь по генератору!
Итак, что имеем:
1. Авто ВАЗ-21124
2. Генератор АТЭ 94.3701 14В 100А (регулятор напряжения и диодный мост старого образца, с доп. диодами)
3. Калино приборка 1118-3801010-20 (Была поставлена прошлым хозяином авто, каакая до этого стояла - не знаю)
Теперь к проблеме:
Купил авто, горит лампа зарядки, пока не газанешь, соответственно зарядка на АКБ не шла пока лампа не потухнет.
Посетил несколько сервисов с этой проблемой, никто делать мне почему то не стал, сказали проблема с диодным мостом, и приезжать к ним на ремонт только когда постоянно лампочка гореть будет.
Так проездил целый год. Надоело всё это мне, решил заняться генератором сам:
1. Поменял регулятор напряжения на такой же (старого образца) - 778.3702 14В 5А (стоял 94.3701) - Проблема осталась, только теперь газовать приходилось больше - до 3000-3500 оборотов (со старым хватало немного обороты поднять)
2. Поменял диодный мост на такой же (старого образца) - проблема осталась, всё также как после замены регулятора напряжения
3. Делать нечего, решил поставить регулятор напряжения нового образца. Купил 845.3702 14В 5А:
А) один провод регулятора подключил к фазе (под болт, который с изоляционной шайбой (болт на всякий случай обмотал изолентой, чтобы клемма от регулятора случайно его не задела и не замкнула), второй провод подключил на плюсовой болт. Провод от доп диодов подключать не стал к регулятору, а удлинил провод от приборки и подключил его напрямую к регулятору, куда на старом подключались доп диоды.
В РЕЗУЛЬТАТЕ - Всё стало хорошо, лампочка наконец то стала работать как надо, и зарядка сразу идет на АКБ. Но радость моя была не долгой, в конце второго дня после проделанной работы стала мигать лампа зарядки на холостых оборотах, причем чем больше нагрузка на генератор тем больше она мигает (на ХХ если всё выключено может вообще не мигать, или совсем чуть чуть, если включить печку то уже больше начинает мигать). ЗАРЯДКА на акб в этот момент ИДЕТ.
Б) Решил попробовать подключить провод с приборки через доп. диоды - провод с доп. диодов подключил к регулятору напряжения, а провод с приборки соответственно к клемме D генератора.
В РЕЗУЛЬТАТЕ - Вроде как всё заработало. Но опять моя радость была не долгой! - На следующее утро, запустил двигатель, а лампа тускло мигает, зарядка не идет на АКБ и примерно через 6 сек лампа тухнет и начинает идти зарядка. Так было весь день. На следующее утро лампа также тускло мигала, только уже не гасла через 6 сек, подождал секунд 30 газанул немного и тогда она погасла и пошла зарядка.
Что дальше делать я уже не знаю! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ... Сил моих уже нет и денег зря запчасти покупать... Читал что есть приборки старого образца с резистором подключенным параллельно лампе зарядки и нового образца - без резистора. Но я перепробовал два варианта подключения и с одним из них лампочка должна была заработать правильно.
Вчера вечером вернулся к варианту подключения "А", провод с приборки подключил в обход доп диодов, напрямую к регулятору. А сделал это потому что с задействованными доп диодами вчера вечером зарядка долго не шла - лампа горела минуты 3 наверно, зарядки не было, пробовал газовать - не помогает, потом уже пока ехал лампа потухла и зарядка пошла.
Сегодня замерил на прогретом движке:
- На генераторе В+ было 14.02-14.03 В
- На АКБ 13.97-13.99 В
- По информации с эбу 13.8 В (через диагностический разъем подключаюсь со смартфона)
- замерил в прикуривателе 13.94 В
На холодную по информации с ЭБУ было 14.2 В, на клеммах соответственно было наверно 14.4-14.5 В примерно (не мерял).
Пока на работу ехал по информации с ЭБУ было 13.7-13.8 В
Jackson84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 17:23
Jackson84, контактные кольца, к которым щетки РН прилегают, на роторе генератора в каком состоянии ? У тебя с начальным намагничиванием ротора проблема какая-то - в панели приборов схема должна соответствовать твоему гене - проверь Pardon
"Субъективное ощущение времени зависит от того, с какой стороны от двери туалета ты находишься" ©
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackson84
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 17:27
Контактные кольца нормальные, слегка черные в местах соприкосновения со щетками, пробовал спиртом протирать немного оттерлось.
А как проверить соответствует ли схема в приборке моему гениратору, с установленным сейчас регулятором нового образца?
При отключении провода от клеммы D генератора лампа зарядки гаснет при включенном зажигании.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 17:52
Jackson84 писал(а):
как проверить соответствует ли схема в приборке моему генератору,
всё там нормально .. в калиноприборке стоят резисторы для возбуждения и светодиод параллельно.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 15:28
Кто нить ставил 845.3702?? Мерцают фары? Напряжение скачет на хх?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 13:03
Подниму тему.
Залез тут с тестером под капот. Аккум новый, варта. На аккуме напряжение 13,2В. Включил фары, на заведенной машине при снятой клемме напряжение так же в районе 13,1-13,4 скачет. Надо менять регулятор. На гене наклейка:
2112-3701010
9402-3701
Какой РН купить, чтобы подошел и напруга стала в норме?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 13:42
Зачем клемму снимал?
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 16:01
gans397
Посмотреть, сколько гена выдает Pardon
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 21:12
AlexYur555 писал(а):
2112-3701010
9402-3701
Сейчас снова искал тему. Не нашел. Недели три назад читал, все было расписано, к какому гене какое реле. Где она? Pardon
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 21:34
в девятой ветке в факе прилеплена большая тема по генераторами и регуляторами напряжения.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 12:10
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27461
Вот такой есть у меня в магазине. На мой генератор подойдет? Без переделок?
Есть еще вот такой. http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70940
Цена в 4 раза отличается Pardon
макс331
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 23:58
первый рН подойдёт, но надо будет доработать генератор и рН.
Второй рН не подойдёт. Скинь заднюю крышку генератора, да глянь какой рН стоит. такой и ищи, самый простой вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833 тут глянь, все есть по модернизации генератора .
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 00:56
9402-3701
ВТН 9111.3702
14,4В, устанавливается за пол-часа с перекурами и пивом Good
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 09:52
макс331
Спасибо, эту тему и искал как раз
TDream писал(а):
ВТН 9111.3702
найти бы еще в питере такой hehe
Страница 48 из 50
