bam-izh
Авто: ВАЗ-21112, 8V, 2007, кристалл
Привет всем!
Машина гарантийная, пробег 5000 км.
Возникло несколько вопросов:
1.Спереди по периметру стыка блока цилиндров и головки появились
подтеки масла. Необходимо подтянуть болты крепления головки к блоку или менять прокладку?
2. На главном тормозном цилиндре возле передней гайки крепления одной из тормозных трубок к цилиндру небольшой подтек тормозной жидкости. Пробовал подтянуть гайку-гайка завернута крепко. Менять трубку или главный цилиндр?
По 1 и 2 вопрсу, могут ли появиться подтеки из-за поездок в жару в пробках?
3.Проверял переднюю подвеску на правом колесе из под гайки крепления ступицы небольшие подтеки смазки, слева подтеков нет. Что в этом случае необходимо сделать?
4. При снятом правом колесе, неравномерно крутится тормозной диск - в одном месте задевает за колодки. Это кривой диск?
