Падают обороты. ПОМОГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падают обороты. ПОМОГИТЕ!!! вывод темы на печать
denyden
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 15:40
У меня Ваз 14 2004 г.в. Переодически падают обороты на холостом ходу и во время движения. При этом машину сильно колбасит. Началось с того что при сбросе газа на 5 или 4 передаче долбил глушитель по днищу автомобиля. Нажимаю на педаль сцепления или газую не долбит. Так продолжалось недели две, потом стали падать обороты + периодически слышен металлический стук(вроде двигатель) при резком нажатии на педаль газа. 1-ый поход на диагностику в 1 сервис: Ошибок нет, кроме повышенного шума двигателья???. Замена свечей, высоковольтных проводов,всех фильтров, промывка инжектора. Все нормально 1 день. 2-й поход в 1 сервис: вердикт моториста -продавай ее на.. Ответ не устроил. Поход во второй сервис - диагностика, замены датчика хол. хода. Результат - 0. Ответ моториста совпал с предыдущим. Поход в третий сервис диагностика, замена датчика детоенации. Результат 0. ЧЕ МНЕ ДЕЛАТЬ? Продать бы рад но как?
denyden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:05
denyden писал(а):
ЧЕ МНЕ ДЕЛАТЬ?
Искать по порядку....
можно начать с промывки дроссельного узла.
В каком виде свечки? Что за мозги? Шили?
похоже самый дельный сервис из тех в которых побывал... ДД покупал наш? ошибка с шумом ушла? если нет, беги за ДД от волги в коробочке бош. Правда стоит чуть дороже.
read
denyden
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:21
Брал двух летнюю. На первой диагностике сказали что прошита. Типа более новая стоит, какая не помню. Моторист в последнем сервисе признался что свой ДД, который он ставил возможно Екнутый(урод). Свечи новые в нормальном состоянии
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:28
denyden писал(а):
сказали что прошита
могли напортачить...
начни с ДД только наш не бери.
read
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:31
denyden Что значит "при сбросе газа на 4 или на 5", а если на 1,2,3 передачи ??? Обороты гуляют на ХХ на хол. на горячем ? И где он у тебя долбил ?
Для начала займись всем бесплатным, промой ДУ, померяй компрессию посмотри подушки двигателя, посмотри прокладку коллектора ... и лучше определится со звуком.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denyden
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:55
На 1,2,3 незаметно было. Обороты гуляют и на холодном и на горячем. Глушак долбил по днищу (ну это из за вибрации наверное) ДУ это что?. На сервесе все промыли. На одной подушке трещина есть но сказали не сметрельно. Думаю падение оборотов не из-за подушки. Все же наврено ДД. Вот только можно ли любой ставить?
denyden
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:56
-=Worm=- писал(а):
denyden писал(а):
сказали что прошита
Могли и напортачить, только два года проблем небыло.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:11
denyden писал(а):
ДУ это что?.
Дроссельный узел.
сомневаюсь что его мыли, скорее всего мыли форсунки.
я ж написал какой аж 2 раза!
read
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:12
denyden А когда выжимаешь сцепу обороты не гуляют и нет выбрации ?
регион 37
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:36
А сеточку бензонасоса мыли?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
