Одиночный стук спереди при развороте! Уже запарило!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Одиночный стук спереди при развороте! Уже запарило! вывод темы на печать
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:00
Доброго всем дня! В общем суть проблемы такова: При развороте задним ходом (как правило именно задним) при вывернутом руле раздается довольно громкий но одиночный стук, типа "БАМ", как-будто что-то на место возвращается, потом тишина. Повторюсь, что стукает именно при сильном выкручивании руля при движении назад. Ребяты, подскажите, можа было у кого(( Ну просто достал этот БАМ)))) каждое утро, када из гаража выезжаю.....
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:20
Еси "бамкает", значит движется. Движение - жизнь. Значит всё круто, авта живёт! Smile
По теме. Вероятно, пружина на место встаёт.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:28
на какое место? она же уже в посадочном месте стоит Sad неужели ни у кого похожего не встречалось
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:36
Присоединяюсь! Имею аналогчный стук в аналогичной ситуации.
грешу на продольную растяжку, сегодня как раз собирался обследовать откуда идет стук
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 13:01
Было, было. Рейку подтяни - и будет тебе счастье. Только не перестарайся - трещать начнёт. Хватает примерно на сезон, на следующий снова бамкать начинает Very Happy
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 13:38
вот рейка как раз вроде в норме, да и чему там бамкать.....хз
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:02
Moby
Аморты какие?
Патроны стоят?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:09
Карбофосвсе сток
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:13
Moby
Тогда смотри болт крепления рычага к кузову:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179644&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:19
Да тут в прошлом году тема была... по моему так и не ошли до истины. однократный стук при вывернутых колесах чтоли... попробую найти
Вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117642&highlight=
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moby
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:55
Карбофос
Саид
Спасибо парни, за предоставленную инфу.
Карбофос я тоже сначала подумал, мол болты эти ослабли, но затянув до усрачки стук повторился на след. день Sad А про какие патроны ты спрашивал, что это за канетель? где смотреть?
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 15:25
Аналогичная фигня вылезла после 2000 км. Есть она всегда, когда сдаю в зад при вывернутом руле, при чем, не важно в какую сторону.
Достало точно!! Sad
Как раз на первом ТО обратил на это внимание. Мастер показал - видишь, это у тебя соединение при развороте руля зацепляет защиту. Смотрю - точно так и есть. Подрезали в том месте защиту. Но на след день, при выезде со стоянки звук "ТУК" все равно был.
Что это так и не знаю. Но есть надежда, что знающие помогут в этой ветке Smile
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 16:25
Moby
Та же хрень, но не всегда... Пока забил.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 17:02
korneff писал(а):
Пока забил.
И правильно сделал :cool:
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 17:06
во дела Confused тут у большинства такой трабл.... будем искаааать!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 17:21
у меня тоже такое стук, грешу на гранату(ы).
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 17:35
пора бы уже забить 8-)
С уважением
Сергей
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 18:03
Moby
Вот суды
при выходе из строя штатного механизма,
издавна бытует тенденция пихать патроны,
тобишь амортизаторы,
вместо приобретения стойки целиком.
Так гайкам, которыми патроны фиксируются в стойке,
случается откручиваться,
патрон начинает гулять по стакану
и кричать при вывернутом рульке.
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 18:13
У меня проблема наподобии. Только тык одиночный при трогании вперед и не обязательно руль вывернут...
Штурмовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 23:24
Такая ж хрень!Задний ход,одиночный,с отдачей в педаль тормоза!Тоже репу долго чесал!Потом забил!Умник один сказал,что это тормозная колодка,становится в нужное положение из-за выработки!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 02:40
Это нескончаемая эпопея с этим звуком описывал эту трабл год назад на этом форуме тема была очень обсуждаемая оказывается почти у всех такая фигня, когда была еще девятка выглядил он так: одиночный стук, удар, щелчек, при езде задним ходом и одновременно поворете рулем, громкий и четки не понятно откуда идущий, продал свою мафынку купил новую двинашку в феврвле, пробег уже 10 тыс и о чудо на 3 тыс. тот же самый стук вылазиет я чуть не офигел, забил и даже не заморачиваюсь и если слышу его то знаю, что колеса повернулись так, что это можно сказать датчик такой звуковой, поворачиваются колеса у вашей машины или нет можт у вас рулевой наконечник оторвало, а вы и не знаете об этом Smile Smile Smile
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 08:49
Штурмовик
Это у тебя наконечник походу накрылся.
А вообще если у всех такая фича (я у себя правда не замечал, надо послушать Very Happy ), то это задумка Автоваза, не иначе Smile
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:29
На этой же странице http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179644
С уважением
Сергей
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:59
Кстати забыл добавить...при торможении затяжном обратный тык в конце слышиться
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:03
Штурмовик
Да точняк наконечник, уже не раз обсуждалось, у меня такое было.Поищи на форуме, таких тем море было
Страница 1 из 3
