Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Привет!
Вопрос такой, установка задних ЭСП своими силами сильно геморойное занаятие.
Интирисует последовательность установки нового привода и демонтажа старого. Если есть фото, то выствте или дайте ссылку.
Спасибо.
B.black
нет не сильное.
2 новые рамки-500р.
2 моторчика-1000р.
снял ручные и поставил электро. проводка там уже стоит.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
B.black
Итого галимая 3-ка...
Так понимаю, про тросиковые говоришь?
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
B.black писал(а):нет не сильное.
2 новые рамки-500р.
2 моторчика-1000р.
Если их (задних ЭСП) небыло то проводки там нет, нужно самому ложить что есть слегка геморно, особенно если выкладывать жгуты по уму + ставить доп кнопки на двери.
Devol
на мой взгляд нафиг не надо морочится
Wins
AlexZP писал(а):Если их (задних ЭСП) небыло то проводки там нет
У меня задних ЭСП нет, но вся проводка проложена с завода.
B.black
Карбофос писал(а):Итого галимая 3-ка...
правильно понимаешь. дешево и сердито.
на планочные один только моторчик 1000р стоит.
AlexZP писал(а):Если их (задних ЭСП) небыло то проводки там нет, нужно самому ложить что есть слегка геморно, особенно если выкладывать жгуты по уму + ставить доп кнопки на двери.
да. а почему у меня стояла.
Серёга_ukr
У меня проводка проложена с завода.
А что не так с тросиковым, спереди вроде бы тоже тросиковое стоит?
И еще, все таки интерисует куда прикручивать рамки и моторчик...
B.black
моторчик прикручивается к рамкам. а рамки с моторчиком ставятся вместо ручных рамок.
Серёга_ukr
Стекло вынимать не нужно?
B.black
Серёга_ukr писал(а):Стекло вынимать не нужно?
нет, не нужно.
AlexZP
B.black писал(а):да. а почему у меня стояла.
Ну значит у меня эксклюзив попался, жгут делал сам и ложил + менял панельку ЭСП с 2-х кнопочной на 4-х.
Серёга_ukr
AlexZP писал(а):Ну значит у меня эксклюзив попался
... украинской сборки, наши всегда что нибудь отчибучат...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
B.black писал(а):дешево и сердито.
Ни куя себе дёшево!
Давеча вот на переднюю дверь
оба реечных подъёма обошлись 2400
с комплектом подключения и заглушками..
B.black писал(а):на планочные один только моторчик 1000р стоит.
чё за планочный?
эт он же реечный?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Ага! Стоят тросиковые, шумные, ведро смазки запихувал, подшипники менял, шумят. Реечные слышал, но не видел. Может поменять?
AlexZP
Серёга_ukr писал(а):... украинской сборки, наши всегда что нибудь отчибучат...
Моя сарайка
российской сборки.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
B.black
Вот и я вытащил планку с двумя кнопками ЭСП и увидел, что разъёмы два рядом лежат
сначало подумал от кнопок попогреёки, видимо от задних стеклоподъёмников. И задумался о установки задних ЭСП. Что нужно для этого? Покупать четырехкнопочную планку нет надобности (просто вытащить заглушки и вставить ещё две кнопки и подключить разъёмы). Снять накладку задних дверей и вставить ЭСП. Передние планки ЭСП подойдут для задних? Или искать на авторынке задние планки? Моторчик видимо один и тот же.
B.black
моторчики одинаковые ( перед-зад ). планки нужно покупать задние (пара 500р). кнопки можно по отдельности, можно новую 4х купить. ну и пару заглушек на обшивку двери. и 4-подушки стеклоподьемника ( они одной стороной прикручивают моторчик к планке, другой уже крепяться к двери )по две на сторону.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
B.black
Можно про рамки и подушки подробнее. Фотки в студию! Кат. номера если можно, то тоже не мешало бы.
B.black
фото нет.
не мучайся, а купи рамки в сборе с моторами.(у меня моторы отдельно были).
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
А возможно с передних дверей переставить ЭСП в задние? Я слышал, что там вроде передний правый ставится на место заднего левого, а передний левый на место заднего правого. Подскажите. А то хочу вперед поставить реечные, а эти назад переставить.
B.black
можно.
но рамки для задних дверей все равно покупать надо
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
cancer33 писал(а):А возможно с передних дверей переставить ЭСП в задние? Я слышал, что там вроде передний правый ставится на место заднего левого, а передний левый на место заднего правого. Подскажите. А то хочу вперед поставить реечные, а эти назад переставить.
Да именно так, только не в сборе стеклоподъемник а только редуктор с моторчиком. Рамки как здесь уже заметели сзади свои, оригинальные.
Последний раз редактировалось: frid (03 Августа 2008 18:59), всего редактировалось 1 раз
cancer33
B.black
рамка с тросиком на нее крепится мотор и стекло. тебе нужно купить задние и повесить на них моторы с твойх передних дверей
