A1eksey
Авто: 2115
Авто 2115 с "европанелью", если я правильно ее называю.
Собственно сабж. Поиском пользовался, не нашел.
При нажатии на педаль тормоза горит и стоп-сигнал и ПТФ. Хочу вернуть в штатное состояние.
В самой машине искал:
в плафонах, в проводке под поликом в багажнике.
Подскажите, где искать в распределительной колодке? Как обычно это делают (перемыкают, а не ищут)?
Может ли это быть в кнопке включения ПТФ?
ZaSKaR
А точно ПТФ горят? ПТФ на 15-й в крышке багажника,а стопов у неё 4+светодиодный в спойлере. Габаритов тоже 4.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Перемычка в колодке которая на сам задний фонарь одеваеться.
ZaSKaR
Горын писал(а):Перемычка в колодке которая на сам задний фонарь одеваеться.
На 15-й ПТФ в крышке багажника,а стопы в крыле.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Karzhimant писал(а):Горын писал(а):Перемычка в колодке которая на сам задний фонарь одеваеться.
точно.скорее всего заднюю проводку колхозили
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Ищи перемычку в крышке багажника ,от дополнительного стоп сигнала к противотуманкам.
A1eksey
Авто: 2115
Это обсмотрел со всех сторон. Нету. :-(
A1eksey
Авто: 2115
zubilo2109 писал(а):Ищи перемычку в крышке багажника ,от дополнительного стоп сигнала к противотуманкам.
Хорошая мысль, завтра поищу.
Сегодня обшарил нижнюю часть распределительного ящика. Все чисто. Никаких "колхозных" проводов и скруток.
A1eksey
Авто: 2115
Karzhimant писал(а):А точно ПТФ горят? ПТФ на 15-й в крышке багажника,а стопов у неё 4+светодиодный в спойлере. Габаритов тоже 4.
Так и есть. Стопов 4 шт. Горят ПТФ. При нажатии на педаль тормоза загорается и индикаторная лампочка в кнопке задних ПТФ. Однозначно, что есть КЗ между стопом и ПТФ.
A1eksey
Авто: 2115
Ура! Нашел. В гофре, в левой части, на участке от подвеса (петли) багажника до первого разветвления жгута. Были оголены два соседних провода (красный - стоп-сигнал и оранжево-черный - ПТФ) и перевязаны кусочком проволоки. Все это запрятано в изоляцию штатного черного цвета и аккуратно уложено обратно в гофру.
zubilo2109
