Стерлись зубья ЭСП... Что делать??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стерлись зубья ЭСП... Что делать?? вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 17:57
У меня стоят ЭСП, судя по надписи на моторе - ГРАНАТ, вот такие:
http://www.lumen-auto.ru/products/security/windowraiser/granat/746/
Правый пассажирский при нажатии на кнопку "вверх" в положении стекла "закрыто" издает жуткий грохот, напоминающий небольшой отбойный молоток или перфоратор, которым работают по полотну двери... В обычных условиях это слышится так - закрываешь стекло, держишь кнопку, стекло дошло до конца и тут же мгновенно идет грохот. Кнопку тут же отпускаешь и он прекращается.
Снял обшивку, с помощью зеркала, просунутого внутрь, увидел следующее:
Здесь снизу маленькая шестеренка, над ней, закрытая сверху неподвижным кругом с 4мя круглыми дырками, еще одна шестеренка(на ней сточились несколько зубьев, из-за чего и идет этот жуткий грохот), которая крутит уже две рейки.
На фото красным выделена шестеренка со стертыми зубьями, находящаяся под круглой крышкой:
Что теперь делать? Можно ли поменять одну эту шестеренку? Или может, купить один стеклоподьемник на эту дверь, они продаются по одному?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:44
Дайте хоть какой-нибудь совет... Может, было у кого-нибудь подобное? Как выходили из положения?
-Патриот[?]-
Авто: Ш-Ланос 07г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:54
такая же беда с ЭСП на водительской двери. Сам немог понять откуда такой грохот (пугающий пассажиров)))) думал что то перекашивает или закусило что-то. Разобрал все , детально осмотрел оказалось сожрало 3 зубца на полумесяце и моторчик просто прокручивает свою шестеренку по стертым зубьям издовая грохот.
Выхода 2-ва: вовремя отпускать кнопку, и просто заменить механизм.Моторчик менять ненужно.Кстати на нем регулируется скорость подъема стекла, путем выкручиания закручивания винтика на корпусе.
Для поддержки отечественного автопрома, АВТОВАЗУ разрешили торговать наркотиками.
-Патриот[?]- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:12
-Патриот[?]-, а разве продается отдельно механизм? это был бы идеальный выход...
Predator
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:15
А если шестерёнку перевернуть? Есле получиться конечно.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:17
Predator, бестолку... Она полностью прокручивается при опускании стекла, и в конце хода попадает на те же сожранные зубья...
-Патриот[?]-
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:37
Немогу утверждать что да.В магазине не видел, вот съезжу на рынок когданить,думаю что найду.
В магазе есть но нетакие как у меня там на тросиках и рейки не такие, а у меня просто реечно рамочный...там и механизмы отдельно и моторчики, и в комплекте. Проедься поспрашивай,кто ищет тот найдет.
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 19:00
Варианта как всегда 5 Smile
1. Купить новый Гранат
2. Купить новый, но не Гранат
3. Найти "фрезеровщика-зуборезчика"
4. Написать на завод (Сц#$%, $%^, я за что вам бабло отдал...!?")
Но, ЭСП д.б. на гарантии и установлены в авторизованном с-ц., см. инструкцию.
5. Написать на завод и слезно попросить выслать 20 шестеренок - для себя любимого, про запас и для коллег по несчастью (P.S. Мне две штучки отложите, плз Wink )
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
