Ivan1
После двухнедельного простоя случиась какимто чудом такая вещь!
При включении зажигания начинает чтото сильно стучать из под панели приборов в районе ветрового стекла, при этом перестал работать БК и соседняя штука где нарисованв машина с дверями! Стучит гдето в течение 15 секунд и перестает! Двигатель работает нормально и вся электрика тоже, лампа проверь двигатель не горит! источник стука пока ненашел но явно не снизу в месте установки релюшек и центрального блока управления двигателем а гдето сверху в районе дефлектора обдува ветрового стекла!
Что это может быть ума не приложу!
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Выдерни центральные воздуховоды и посмотри.
Виктор-Вишня
вентилятор печки вруби на полную-может че вылетит(типа листья какие-нить)-может там мыша какой завелся....
B.black
может моторедуктор заслонки.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
B.black писал(а):может моторедуктор заслонки.
+1! Было такое. Но меня это не доставало. Готовься к тому, что до зимы у тебя накроется моторедуктор печки. Вылечилось заменой моторедуктора печки.
Ivan1
точно привод заслонки печки! сегодня разобрал и посмотрел все! но вопрос почему отключился БК и соседний прибор? А сегодня еще обнаружил что не работают концевики всех дверей?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
посмотри преды если не работает бск не будут работать концевики
Ivan1
Вроде разобрался спалив не один предохранитель выяснил что коротила цепь стоп сигналов! Почистив контакты и заменив лампы вроде все работает а привод заслонки печки это отдельная тема которые странным образом наложились друг на друга сделав образ одной проблемы, ну и конечно привод под замену! Всем спасибо!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
313 писал(а):посмотри преды если не работает бск не будут работать концевики
Вот потому и советуют переделывать подключения сиги от плафона непосредственно к концевикам!!!! Иначе скорел предохранитель, концевики не работают!!! Тема как переделать есть в факе!
