Не знаю что еще сделать. Греется, хоть стреляй её.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не знаю что еще сделать. Греется, хоть стреляй её. вывод темы на печать
@leg
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 12:59
У меня ВАЗ 21093i.
С весны где то начал поздно включаться вентилятор, я грешил на "градусник", думал больше показывает.
Пришло лето и я понял что это не "градусник", несколько раз кипел уже, когда упускал из вида прибор. Начал ездить на печке.
Вентилятор включается очень поздно когда температура уже на 120 градусах, и вода во всю бурлит в расширительном бачке. А вчера вообще отказался работать после 2 последовательных включений. Реле вентилятора не срабатывает даже, будто не понимает что температуры высокая.
Поменял датчик включения вентилятора, заменил термостат, промыл всю систему, поменял патрубки, проверил двигатель вентилятора, подключив его на прямую - работает, реле включения вентилятора проверил поменяв его местами с главным реле - работает, предохранители целые. А вентилятору пофиг - все равно не хочет работать.
Люди кто может предложить какие нить еще варианты, кроме того что я уже сделал, напишите плиз. Я уже голову сломал что можно еще сотварить.
Спасибо.
Про то что нужно на диагностику загнать писать не нужно плиз.
@leg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 13:08
это который ДТОЖ рядом с термосом?
Я бы посмотрел еще раз термос, вдруг новый не рабочий?
Радиатор чист?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 14:43
А прокладка не пробита ли?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 14:49
У меня было пару раз отказывался включаться карлсон. Оказалось всего-навсего плохой контакт или в колодке карлсона или в проводе карлсона. Температура 120 - он стоит, пошевелишь провода - заработал. После нахождения оптимального положения проводов (пайкой было лень заниматься) все глюки пропали...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:59
Смотри контакты-великая вещь! тут недавно Питерец вообще имел мёртвый авто-оказался контакт! Удачи!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 00:07
Если это "i", то при нарушении контакта ЭБУ идет в аварийный режим и включает ветр на постоянную работу.
@leg, заведи машину и отключи клемму с ДТОЖ (рядом с термостатом). Если закрутится вентилятор, возможно, дело в клемме, она рублей 60 стОит. Ну а если нет, нужно мозги смотреть...
А если есть БК, по нему можно смотреть стабильность показаний ДТОЖ и сравнивать их с показаниями приборки.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
