Mavron
Уже создавал тему про переднюю опору двигателя - поменял ее стало на пару дней нормально.
Теперь опять движек с коробкой лежит на защите и дребезжит на нем, особенно, при разгоне...
Замена остальных 2х опор поможет и как их отдеффектовать???
Сегодня поеду за запчастями что еще может понадобится?
Есть какие тонкости в замене опор (мурзилку читал)...
У кого такое было? почему?
+ Стало уводить руль то влево то вправо... Шаровая?
-=Worm=-
Может дело не в опорах, а просто защиту нужно выгнуть?
z83
Глянь "телевизор" в том месте где передняя подушка крепится и снизу при снятой защите. Там может быть трещина, причем телек состоит из двух сваренных половинок, может треснуть например только верхняя.
KAM07
Будь осторожен-в этом случае поддон протрет, как у меня было. Делай скорей.
Поставил Шерифа вместо простой жестянки, доставшейся от прошлого хозяина - все гуд.
