Поставить антенну на 2115 без сверления (опыт есть?)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставить антенну на 2115 без сверления (опыт есть?) вывод темы на печать
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:32
Давно мучаюсь выбором внешней антенны для своей пятнашки. Confused
Выбор велик, но везде либо требуется свелить кузов/бампер, либо стрёмное крепление на водоотводную кромку крыши, так же есть магнит на багажник (с тряпочкой под него) :ooo: .
Есть у кого-нить нормальные решения?
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:45
Я делал так.... ибо
Ruzzz писал(а):
стрёмное крепление на водоотводную кромку крыши, так же есть магнит на багажник (с тряпочкой под него) .
тоже стрёмный :-D
read
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:02
На моей антенна активная, покдлючена и спрятана за консоль! Все отлично пашет, и ничего не видно!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:21
-=Worm=- писал(а):
Я делал так....
У меня почти также, ток наклон у антенны больше и сама она чуть иная, хорошо смотрится и на мойке снять всегда можно, ибо отворачивается она от основания.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:24
спецом брал такой.
read
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:00
-=Worm=-
смотрится зачётно, если откручивается - вааще супер, НО
сверлить крышу НЕ хочу тчк Confused
Вот и спросил, мож какие варианты ещё есть,
мож в уплотнитель/замок стекла или ещё как... Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:19
торчащие провода не гуд....
read
marath
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:28
На заднюю часть крыши ставишь спойлер, в нем сверлишь отверстие и на него крепишь антенну. Провод заводишь в салон через уплотнитель заднего бокового стекла. Крышу сверлить не нужно.
Но: если антенну ставить по середине, то на ходу спойлер будет прогибаться и стучать по крыше. Чтобы не стучал надо либо антенну ставить скраю, либо кусок жесткого паралона подантенну ставить.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:37
Ruzzz
скорее всего на рынке практически отсутствуют антены с заявленым набором ТТХ(если и есть, то купить их проблематично и скорее всего будут проблемы с качеством изготовления/приема).
Отсюда вытекает вопрос - а зачем именно внешняя? чем внутренняя активная не устраивает?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:31
Внтренняя BOSCH. Вроде все гут!
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:46
сопли на стекле задолбали.
read
daemon7
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:50
-=Worm=-
ну бош, насколько я понимаю, не единственный вариант внутрисалонных антенн.
у меня на предыдущей машинке стояла(не помню кто производитель) с двумя короткими жесткими усиками, за салонным зеркалом, прием был отличный и не видно было практически.
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:09
+ 1
Да и ни одна бюджетная внутренняя антенна, не тянет супротив дешевой внешней.
Щас катаюсь с куском провода под печкой... в городе нормуль, а чуть выехал - совсем нЕ нормуль.
Думаю приколхозить вариант антенны как у -=Worm=-а ,
но "допилив" посадочное место (пятак), до изгиба резинки уплотнителя и посадить на чОрный герметик 8-)
Главное пятак найти по ширине резинки...
Чё думаете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:20
чё-то не понял об чём речь...
я дырку мазал мастикой и под уплотнитель герметик.
read
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:08
Купить такую антенну как у тебя, и поставить не на крышу, а на уплотнитель стекла.
Но поскольку он (уплотнитель) выпуклый, а не плоский как крыша, то прийдется точить на антенне посадочное место.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:12
к чему такие извращения...
read
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Видел антенны пионер какие-то крутые продаются, устанавливаются внутри панели, но стоят около 100 баксов они.
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:40
Точно, терпеть не могу эту дрянь.
Плюс внешняя ловит лучше, я сравнивал спецом...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:51
Видел на двенашке 2 короткие рогатины антен по краям споллера, у тебя же 15, вот и прикинь как оно там будет на сполере.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:52
Дырку в крыше просверлить не смогу... рука не подымицца... Sad
а плотнитель не жалко, на крайняк его поменять можна. 8-)
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:57
рогатины, это по ходу ТВ антенна.
Не видал.
А про спойлер надо подумать, там и штатный ввод проводки со стопака в салон есть...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:06
Не не ТВ, а на приемник, просто они были с двух краев для симметрии, да еще по прикидкам около сантиметра толщиной, вот я их и окрестил рогами.
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:59
ааа
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:21
да не бойся ты сверлить крышу, что с ней будет?
я себе на днях куплю на крышу, коротенькую
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:03
Да брось ты фигнёй страдать, что с ней сделается-то? Very Happy
Страница 1 из 2
