Проблемы с заводом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с заводом вывод темы на печать
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:10
Вернулся с отпуска, такая проблема на следущий день вылезла.
Вначале на горячем двигателе завелась с трудом сек через 4 работы стартера, дальше движок работает нормально, но горит лампа CHECK ENGINE.. Все дальнейшие попытки завода дают тот же результат ( в том числе и на холодную)... Заменил свечи, те с рождения стояли 24000 отходили (хотя перед отпуском вполне нормальные были), счас стали с нагаром и красные, думаю мало ли чем по дороге заправлялся..
На холодную завелась несколько раз нормально, только прогрелся движок - опять при заводе теже проблемы..
У мну тут есть кое какие мысли, но хочу узнать кто что думает?
BMW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:30
1 Смотреть ошибку
2 Сжеч заправку
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BMW
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:07
Датчик фаз оказался виноват
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:20
А где отчёт о сожжённой заправки ? Wink
BMW
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:00
А заправку не сжигал, как сказали на сервисе хз от чего он выходит из строя, но от топлива и воздуха он не зависит.
Датчик фаз.
Установлен на головке блока цилиндров. Принцип его действия основан на эффекте Холла. На двигателе ВАЗ-2112 на шкиве впускного распределительного вала находится диск с прорезью в ободе. Обод проходит через паз в датчике. Когда прорезь диска попадает в паз датчика, он выдает на контроллер отрицательный импульс, соответствующий положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия. При выходе из строя датчика фаз контроллер переходит в режим распределенного (нефазированного) впрыска топлива
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:45
Зато свечи выходят ...
BMW писал(а):
красные
