Заменил свечи. Одчед и вопрос!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил свечи. Одчед и вопрос! вывод темы на печать
RoN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:07
Вобщем были у меня когда-то давным давно свечи NGK! Пришло время очредной замены. Заменил на BRISK. Машина спустя неделю начала дергаться на разгонах. Выявил голимую свечу путем замены ее на старую NGK. Вобщем оказалась свеча 4 цилиндра. До сегодняшнего дня так и катался - 3 свечи BRISK, 1 - NGK!
Вобщем пришло время опять менять - ездил где то тысяч 30 - 35 на этом комплекте. То есть NGK считай двойной пробег откатала! Shocked
Купил комплект NGK, и сегодня поменял. Вот свечи, которые я выкрутил:
4-3-2-1
Масло в 3 и 4 цилиндре. Sad Чо с этим делать? Confused
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:31
Маслосъёмные колпачки .
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:42
RoN
у тебя двиг старых годов, на них маслосъемные колпачки легко меняются..можно самому даж... 8-) погугли на форуме....
И еще можешь попробывать вытереть свечи и колодец, поездить немного, и потом посмотреть, мож уже не будет масла 8)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:45
Слушайте, а проеду я на этом деле еще тык 5 - 6? Confused Просто надо уже в отпуск ехать 2500 в один конец, вот думаю доеду ли? 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:57
RoN писал(а):
вот думаю доеду ли
Легко, только синтетику лить не надо Smile
У тебя масло - в двух свечных колодцах 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:59
Кир-кук
какие нафег колодцы в 8 клопе?
Обычно я шучу всерьёз
RoN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:00
Вадя™
Где ты 8 клопу увидел? Shocked
Кир-кук
На сине не езжу! Полусинь усегда!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:03
RoN
в 98 годе были 16 клапанники? Shocked
RoN
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:04
Вадя™
Ну как видишь, да! Smile 103-я модель у меня! 8-) Знаю еще как минимум двоих на 103 98 года! Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:07
Ага, их даже делали хорошо...до 2002 года. Потом пошла халтура Smile
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:10
хм..не вникал, думал их попозже начали.
тогда Кир-кук прав.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:31
э-э-э, только я заметил, что свечи малость разные по изготовителю? Smile
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:43
RazzoR
а сообщение то первое читал? :-D
там про это и написано Smile
www.asgloom.narod.ru
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:48
Вид свечей наводит на мысль, что здесь не маслосъемные колпачки просят замены а кольца в свечных колодцах подтравливают масло в колодец. На фото видно, что у свечей не только резьбовая чвсть в масле, а и часть под ключ тоже в масле.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 23:09
Gloom
гы, лошу. прочитал, начал отвечать и забыл Smile))))))))))
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 00:17
Это не колпачки виноваты, это течь масла в свечных колодцах. Было то же самое. За 3,5 рубля починили, заодно и маслосъёмные тоже заменить, они задубели уже наверно. А можно вообще не париться, пока из колодцев масло не попрёт.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:54
Свечи в прекрасном состоянии! И приемистость хорошая и расход бензина нормален, но? Это карбовый движок? Инфы - нет! Если карбовый - читай в начале, если инжект. - давай инфу!!! Не корректны данные! Кстати - по второму идет переобогощение! Проверь компрессию, регулировку клапанов!
Ну, а мое мнение таково - у тебя карбюратор. Т.к. по столько тыс. км. на ижекторе свечи не ходят. Так, что дерзай дальше - поставь их назад - пройдут столько же.
Последний раз редактировалось: Олег1951 (06 Августа 2008 19:02), всего редактировалось 1 раз
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:59
21103 карб Shocked
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 19:07
а мая ИМХА грит шо в бензине дохрена тяжелых металлов и уплотнительные кольца калодцев не держут ...
Gloom писал(а):
21103 карб
здрасте приехали - 103 эта полтораха 16 вэвая ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (06 Августа 2008 19:11), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 19:10
Если свечи лежат через жоп...ппу, т.е. слева второй (он же по 3 цилиндру), ну который самый черный, то это меня уже настораживает, так, как почти все последние нарекания по компрессии движков идут именно по слабой компрессии 3 цилиндра!!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:33
А ещё свечи красные .., я такое в Уфе не наблюдал.
Бензин видимо в Питере не айс.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RoN
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:43
Скорее в Выборге - я в нем чаще заправляюсь чем в Питере! 8-)
P.S. всю жись 92, хоть и по паспорту 95 нуно! Confused
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:50
Красный налёт, это антидетенационные присадки, бензин бадяжат.
А если свечу после работы на таком бензине очень быстро выкрутить(1мин), то можно будет увидеть полосочки вдоль изолятора, которые по охлаждению свечи будут исчезать.
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:55
X2X
Bravo
едва ли не первый чел на этом форуме, кто правильно оценивает на что и куды нужно смотреть при оценке свечей.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:57
Вадя™
Вадя!! одень очки ! он третий будет в этой теме ...
Страница 1 из 2
